Röklampan "Vulcan O"
07 okt 2011 19:15 - 07 okt 2011 19:39 #1 av Per Wendt
Denna innovation utrotade det mesta i insektsväg, man skruvade i röklampan i en lodrät lampsockel och pillade in de vita tabletterna i globen, drog ut remsan och slog på strömmen. Då smälte tabletterna till flytande form och rök ångade ut i rummet.
Ur instruktionen:
Här kan man verkligen tala om fullständig utrotning. (av insekter).
Texten avslutas med de betryggande orden:
Absolut oskadlig för människor och husdjur.
ca 1920-30-tal
07 okt 2011 19:40 - 07 okt 2011 19:42 #2 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Röklampan "Vulcan O"
Tycker inlägget ser bra ut Per
Brutal lampa!
Nu till det viktiga: VAR får jag tag på en sån lampa? :)
07 okt 2011 19:49 #3 av Per Wendt
Svar från Per Wendt i ämnet Röklampan "Vulcan O"
haha, du kan ju prova med nån av de stora grossisterna
07 okt 2011 19:55 #4 av Per Wendt
de där tabletterna borde man undersöka, inför fotograferingen plockade jag ut glasröret ur förpackningen och blev plötsligt lite illamående...men de var ju ofarliga stod det...
08 okt 2011 07:38 #5 av Henrik Franzén
Per Wendt skrev: de där tabletterna borde man undersöka, inför fotograferingen plockade jag ut glasröret ur förpackningen och blev plötsligt lite illamående...men de var ju ofarliga stod det...
Det sa dom även om eternittillverkningen i Lomma, ofarlig! Jag vill också ha en sådan.
08 okt 2011 18:52 #6 av Erik Olsson
Svar från Erik Olsson i ämnet Röklampan "Vulcan O"
20-30 tal så är det möjligt att det är nicotin. Det var ett av dom första bekämpningsmedlen som förbjöds pga. sin giftighet.
Det orsakar illamående vid hudkontakt. Har själv råkat ut för det i en inrökt lägenhet (Väggar och central var bärnstensfärgade och på kablar hängde det geleartade droppar) Hjärtklappning och kraftigt illamående, fick sjukskriva mig...
Pentaklorfenol såldes under namnet "Vulcan", men det är från 50-talet och användes för att impregnera virke.
09 okt 2011 16:10 #7 av Ronnie Lidström
Per: Du måste ju prova den. Skicka ut eventuella barn från rummet först bara :stubben:
Det står ingen innehållsförteckning?
09 okt 2011 18:21 #8 av Per Wendt
nej, tyvärr finns ingen innehållsförteckning, det kostar ca 1500:- att få en tablett analyserad, någon som är villig att lägga en slant kanske vi kan få reda på det?....:-)
09 okt 2011 19:35 #9 av Ronnie Lidström
Jag försökte googla på
"vulcasan verräucherungstabletten"
och
"bruckbauer & götz nürnberg"
fast jag hittade ingenting..
Lämna in ett piller till polisen och säg att du misstänker att det är knark. Så kanske de testar den åt dig gratis :silly:
09 okt 2011 20:20 #10 av Erik Olsson
Kan man få foton på övriga sidor?
Kanske finns det nått patentnummer?
22 okt 2011 21:16 - 22 okt 2011 21:18 #11 av Oskar
Svar från Oskar i ämnet Röklampan "Vulcan O"
tyskar har haft mycket fuffens för sig, den där kanske möjligtvis kan vara en förtäckt cyklon-B utsöndrare, givetvis då med olika tabletter om du var jude eller arier :tokig: :ohmy:
23 okt 2011 07:17 #12 av Erik Olsson
Zyklon B (Vätecyanid, HCN) har använts för att avlusa bostäder. Det har även levererats i en form som liknar förpackningen på bilden och tidsperioden stämmer. Dock måste den förvaras lufttätt eftersom det utsöndrar gas även vid rumstemperatur.
Det som talar emot är "ofarlig", Giftigheten var välkänd och HCN användes som stridsgas under fösta världskriget
23 okt 2011 08:38 #13 av Rikard Ågren
Vad som är giftigt är ju relativt. Det mesta, även vatten, är giftigt om man intar tillräckligt stor mängd
Innehållet i den där tabletten är säkert också giftigt i rätt mängd
23 okt 2011 08:46 #14 av Ronnie Lidström
Klart att den är giftig. Annars skulle den ju vara verklös mot insekter.
Den är väl dock med största sannolikhet för giftig även för människor enligt dagens normer :stubben:
23 okt 2011 09:47 #15 av Tomas Karlsson
Otroligt vad mycket intressanta elprylar du har Per.
Verkar ha funnits olika tabletter till den både för insektsgift, desinficering och mer parfymliknande ting, även de tabletter du visar på bilden ska ju enligt texten ge "angenäm doft".
Är du säker på att den är så tidig som 20-30 talet, den verkar vara upptagen i patenthandlingar under denna firmans namn på 50-talet och med referenser i slutet 40-talet.
Jag bifogar en amerikansk handling från 1954 för den som är intresserad.
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Per Wendt
23 okt 2011 13:30 - 23 okt 2011 13:31 #16 av Per Wendt
Vad gäller åldern så är 20-30-tal bara en gissning från min sida, tack Tomas för handlingen.
Jag har ytterligare en lampa som är använd, tabletterna har stelnat i botten som stearin ungefär.
doftar väldigt sött....ursäkta, fick gå utomhus och ta en nypa frisk luft...
har funnit ett tyskt? patentnummer, 2st?
"Reg. Pat."
"Nr.47998- Nr.467149"
"(IN-U.AUSLANMEL)" (betyder väl pat. gäller både inrikes och utomlands? Vissa bokstäver är svåra att tyda)
01 jun 2013 20:45 #17 av Per Wendt
Nu har jag fått reda på vad tabletterna innehåller…var på en veteranmarknad i början av maj och kom då över ännu en Vulcan-lampa (se ”dagens skörd” i elhistoria på fluxio.se). Inuti förpackningen fanns en lapp enl. följande:
”innehåller bl.a ren gammahexaklorcyklohexan” , (kallas även ”Lindan”)
Förbjöds 2009 inom jordbruket enl. Stockholmskonventionen, tillverkas fortfarande i vissa länder men är eg.förbjuden för all användning för tid och evighet…
Ja, vad ska man säga…anade att det var starka grejor…men…har säkrat röret med tabletterna efter denna info…det var effektivt i alla fall enl. reklamlappen…
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Johan Svensson, Torbjörn Forsman
03 jun 2013 09:05 #18 av Martin
Svar från Martin i ämnet Röklampan "Vulcan O"
Känns som att folk hade mer fritid och hittade på massa produkter när det begav sig.
05 jun 2013 22:58 - 05 jun 2013 23:01 #19 av Claes Börjesson
Den är faktiskt inte speciellt giftig.
Du behöver c:a 5 gram för att ha 50% chans att dö .......
Med modern sjukvård är chansen ändå mindre ....:)
Men .... den förbjöds enligt [url=http://http://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_Convention]Stockholmskoventionen[/url] 2001 mest för att den kan anrikas i miljön. På samma sätt som PCB och andra klorerade föreningar.
Den får fortfarande i vissa fall användas i många länder mot bl.a. löss, i Sverige avregistrerades den som läkemedel 1989.
Sidan laddades på: 0.308 sekunder
