Pytteliten gammal svart brytare
14 aug 2011 16:25 - 14 aug 2011 16:26 #1 av Ronnie Lidström
Den är inte större än en gammal rund kulodosa. Typ 4cm i diameter
Hör kanske till samma apparatserie som detta uttag?
Står inget fabrikat på dom. Men det vet säkert Per?
Denna text hittar jag:
DVE
6A 250V
6X
100042
Bak på uttaget står det
365-3
703
8579
14 aug 2011 16:32 #2 av Patrik Hedlund
Då vet du nu hur stor vippbrytaren jag fann var. :) De är inte dåligt små.
19 aug 2011 20:30 #3 av Per Wendt
Vridbrytaren är förmodligen tysk, hittar du nån rund märkning i bakelitlocket (två siffror och en bokstav) kanske det går att gissa fabrikatet.
"VDE" är Tysklands motsvarighet till S-märket.
6X trodde jag betydde trappomkastare men då fattas det en skruv... tillverkningsperiod ca 1930-40-tal.
Vägguttaget är svenskt fabrikat "Aktiebolaget Alpha" från 30-40-talet även det.
Nyligen demonterade?
19 aug 2011 20:35 #4 av Ronnie Lidström
Ja ganska nyligt.
De ligger kvar på firman, ska kolla sen om jag hittar nån märkning i bakeliten
Sidan laddades på: 0.260 sekunder
