Stöddig dimmer
02 aug 2012 16:15 #1 av Peder Myrne
Inget man gömmer i en apparatdosa...
Lägg märke till "Ljusfördunklingsanläggning" :)
02 aug 2012 16:23 #2 av Martin
Svar från Martin i ämnet Stöddig dimmer
Redigt maffiga saker :)
Var var detta? något som fortfarande används eller som demonterats?
02 aug 2012 16:29 #3 av Peder Myrne
Svar från Peder Myrne i ämnet Stöddig dimmer
Den är inkopplad iaf, men jag kan inte svara på om den verkligen används längre.
02 aug 2012 18:20 #4 av Per Wendt
Svar från Per Wendt i ämnet Stöddig dimmer
ja det var en stöddig dimmer...kan du avslöja var den sitter?...
02 aug 2012 18:33 - 02 aug 2012 18:37 #5 av Peder Myrne
Om du tittar längst ner på högra halvan av ritningen får du en ledtråd :)
Den sitter i deras HK i Myresjö, vid en större central. Vad den styr(de) är jag dock inte säker på, möjligtvis belysningen i ett större utrymme som var en cafeteria en gång i tiden.
Ren slump att jag stötte på den idag, var och felsökte en omärkt frånluftsfläkt och snokade därför runt i alla skåp jag hittade.
03 aug 2012 06:40 - 03 aug 2012 06:44 #6 av Johan Ullberg
Svar från Johan Ullberg i ämnet Stöddig dimmer
mmm ordet "ljusfördunklingsanläggning" används alldeles för sällan, ligger så bra i munnen!
/U
03 aug 2012 08:36 #7 av Peder Myrne
Var tillbaka idag för att koppla in den renoverade fläkten och kände mig tvungen att snoka vidare om dimmern, och visst används den fortfarande till det f.d. cafeteriautrymmet.
Kunde även konstatera att vaktmästaren satt i lågenergilampor i en del armaturer, men även de går fint att reglera tack vare vridtrafosarna :)
03 aug 2012 09:01 #8 av Kent Pedersen
Svar från Kent Pedersen i ämnet Stöddig dimmer
Skulle vara kul och se om någon av de elektroniska dimmrar vi sätter upp idag sitter kvar och fungerar om 30-40 år.
03 aug 2012 10:30 #9 av Marcus Lundström
Svar från Marcus Lundström i ämnet Stöddig dimmer
Den största dimmern jag sett demonterade vi 2006 i från en kyrka. Den hade varit i drift i ca. 50år.
Tyvärr finns bara en bild kvar och den är inte så talande. I alla fall var det en 3-fas dimmer med motordrivna löpare som gick vertikalt över lindingarna.
Skötselanvisingarna angav att "dimmern" skulle smörjas månadsvis.
Kan också tillägga att den vägde svinmycket. Vi tänkte först spara den som kuriosa, men den var för stor och otymplig så den gick tyvärr till skrot.
Till höger på bild.
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund, Peder Myrne, Per Wendt, Tobias Karlsson, Tony
Sidan laddades på: 0.296 sekunder
