Totaltid - Geotaggning
13 mar 2014 07:40 - 13 mar 2014 08:02 #1 av Magnus Johansson
Nästa vecka blir geotaggning klart i Totaltid totaltid.se
- Du kan tagga ett projekt med 1-2 m precision via gps i din telefon.
- Du kan leta upp utförda projekt när du står utanför en byggnad eller i närheten.
- Via webben kan du söka fritt och se alla dina projekt.
Kommande funktion
- Vi kommer NFC tagga projekt/skåp m.m.
Det betyder att du kan bygga ett elskåp, klistra på en NFC tag och nästa gång du kommer till
skåpet hittar du all dokumentation, ritningar eller dagbok på det aktuella objektet.
22 mar 2015 10:24 #2 av Marcus Johansson
Skulle det vara möjligt att använda sig av Geotagging eller kanske ännu bättre NFC som stöd för tidsrapporteringen?
Tänker på tex större byggen. Man sätter upp en NFC-tag vid fikabaracken. När man kommer på morgonen "blippar" man in sig och vid hemgång "blippar" man ut sig? Likt en klassisk stämpelklocka.
Skulle ju även underlätta om man som du skriver, taggar en elcentral eller liknande på ett projekt tidigare och återkommer för utbyggnad och garantiåtgärd. Bara att "blippa" så har man all information om anläggningen, projektnummer, ritningar osv.
06 apr 2015 08:12 #3 av Peter
Svar från Peter i ämnet Totaltid - Geotaggning
OBS!
Att tänka på NFC, fungerar inte med iPhone eller iPad. Den NFC de har är begränsad/låst till deras egna applikationer.
Där så måste man använda QR-kod.
Detta med att kunna sätta tagg på ett längre projekt, för att "stämpla in/ut" skulle vara guld värt.
06 apr 2015 09:18 #4 av Peter
Vet inte hur det går att koppla streckkod till geotaggning.
Vet inte fall olika leverantörer har lika streckkod för samma materiel.
Se Ahlsell-appen, fungerar på olika plattformar.
Men avläsning av streckkod kan kopplas till så mycket annat.
Det sitter oftast streckkod på materielförpackningar som kan läsas av.
Kan läsas av på förpackning ute på arbetsplats och kopplas till beställning, lagerhållning, prisjämförelse och se pris m.m. Också då kanske för att kunna "stämpla in/ut"
Sidan laddades på: 0.255 sekunder
