Fasadbelysning LED med 1-10V
27 okt 2018 07:53 #1 av N.H
Ytterbelysning med LED 1-10V som fasadbelysning runt hela huset på en större byggnad.
Blir totalt ca 15 armaturer.
Har aldrig sett 1-10V på en LED armatur utan bara på gamla där en vanlig 1-10V dimmer används.
Finns det nån bra poäng med att ha detta på fasadarmaturer runt en större byggnad?
I så fall....Hur gör man en bra styrning till detta?
Effektmässigt fungerar det ju med en vanlig 1-10V dimmer, men det blir ju ganska långt till armaturen längst bort så det känns inte som nån bra lösning.
Tanken från början var samma armatur via ett astronomiskt ur i elcentralen men med bara On-Off. Men tillverkaren hade bara 1-10V som standard. Vill man ha On-Off är det en specialprodukt med lång leveranstid och dyrare pris.
Jag förstår ju att jag kan koppla som jag vill med On-Off även med 1-10V armaturen eftersom den ger 100% om jag inte använder funktionen,
27 okt 2018 16:05 #2 av Eric Lander
Finns bättre än 1-10V dim. hört att de börjar dimma på ca 50 % och släcks vid 80-90 %. De går inte ner till 1V som man kan tro.
27 okt 2018 20:16 #3 av Torbjörn Forsman
Eric Lander skrev: Finns bättre än 1-10V dim. hört att de börjar dimma på ca 50 % och släcks vid 80-90 %. De går inte ner till 1V som man kan tro.
Du har skrivit det i andra trådar också, men kan du säga något mer exakt om fabrikat, typbeteckning och tillverkningsår på de 1-10 V -prylar som detta gäller? Har de betett sig dåligt redan som nya eller har de försämrats genom åldring? Utan mer bestämd information måste man dessvärre ta detta som bara ett grundlöst rykte, kanske sprunget ur "säljsnack" som någon nasare har hävt ur sig utan att tänka sig för.
0-10 V användes förr i tiden (70-80-tal) som styrspänning för ljusregleringar i scensammanhang, och den typ av problem som du beskriver är helt okända i den branschen. Under 80-talet ersattes 0-10 V -standarden där av ett digitalt protokoll, DMX, som gjorde att man slapp ifrån klumpiga signalkablar med många ledare och kunde ersätta allt med ett RS-485-par.
28 okt 2018 08:25 #4 av N.H
Svar från N.H i ämnet Fasadbelysning LED med 1-10V
Tack för svaren
Men egentligen är det inte det som frågan gäller, utan hur man gör en styrning på detta på ett stort hus.
Går det att få nån typ av samkörning av alla armaturer från en central plats?
1-10V dimmer funkar ju att styra men känns lite B kan jag tycka, Och om den klarar de längderna som det blir om den ska sitta i mitten av huset?
28 okt 2018 08:32 - 28 okt 2018 08:32 #5 av Rikard Ågren
Finns det angivet någon rekommenderad maximal längd på signalkabeln?
28 okt 2018 11:17 #6 av N.H
Nej inte vad jag kan läsa mig till
Jag får kontakta tillverkaren om detta tänkte jag,
Men styrningen på armaturerna är jag nyfiken på....
Kanske en dimmer på fasadsida....totalt 4st 1-10 V dimmrar
Men jag tycker att det låter stenåldern....
28 okt 2018 12:14 - 28 okt 2018 12:16 #7 av Rikard Ågren
Det finns gott om flerkanaliga 1-10V aktorer med KNX-gränssnitt och då kan du ju fixa styrningen ”hur du vill”. Knappar, mobilapp, astrour etc
Följande användare sa tack: N.H
28 okt 2018 13:04 - 28 okt 2018 13:05 #8 av N.H
Jag googlade fram Hager TX211A på nätet.
Detta kanske vore nåt att spinna vidare på
Får kolla med Hager i morgon
Har du eller nån annan en skiss på nåt liknande projekt får ni gärna skicka PM
15 armaturer på alla fyra sidor av ett stort hus. Astrour ska användas. Ingen App känns aktuellt utan mer en "enkel lösning"
28 okt 2018 14:13 #9 av Rikard Ågren
Ska du dimma allt samtidigt eller i olika grupper?
Välj en aktor med antal kanaler lika många som du vill gruppera armaturerna i, kanske en kanal per väderstreck, alla armaturer entréer på egen kanal osv
Komplettera med en knapp eller en binäringång där du ansluter en tryckknapp och den potentialfria slutningen från astrouret
28 okt 2018 14:55 #10 av N.H
Tack för hjälpen
Har du info om komponenterna?
28 okt 2018 15:36 #11 av Rikard Ågren
Jag kanske skulle tillägga att du behöver en KNX-licens också. Annars är det liten vits :)
Tror man får en gratis för typ 5 produkter om man gör ett prov på KNX.org
28 okt 2018 18:41 #12 av Robin Strandberg
Köp en eller flera vriddimrar för 1-10V. (En per zon du vill reglera separat)
Låt astrouret styra fasen till armaturerna och ställ in nivån på respektive vriddimmer.
Plejds puck med 1-10V skulle funka också.
Välj till batteriet för backup av klockan.
Astrofunktion finns inbyggt.
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control
28 okt 2018 19:50 #13 av Rikard Ågren
Plejd ja, att jag inte tänkte på den. Bör vara optimal i det här fallet.
29 okt 2018 06:37 #14 av Alexander N
Japp plejd var min första tanke. Billigare än en vanlig 1-10v dimmer + trådlös synk så du kan placera jämt fördelat i dom kopplingsdosor som behövs. Även astrouret inbyggt... no brainer :D
