Datumsynkronisering mellam PC och Helvar Digidim 905 router
28 jan 2017 09:12 #1 av Sven-Erik Åkerman
Hei.
När jag kopplar till routeren via PC så synkroniserar clockan sig till år 2080 och fel tid/datum. Några som har ärfarit det samma?
28 jan 2017 13:31 #2 av NIklas
Jag hade samma grej förra veckan när jag driftsatt 2st 905 router.
Då var årtalet som du skriver fel. Men hitta inget i designer som gjorde att den ställdes om.
28 jan 2017 17:18 #3 av Joel Ingolf
Det finns en inställning som heter typ Time Synchronisaton eller liknande, har för mig att den finns i inställningarna för din workgroup, men minns inte exakt. Kan kolla närmare när jag har min Designer-dator tillgänglig :)
01 feb 2017 20:53 #4 av Viktor H
Precis, och den inställningen hittas under Tools > Options
Synchronise Time, ändras förslagsvis till True :)
Nya routrar brukar ha ganska knäppa årtal innan man driftsatt dem :)
01 feb 2017 21:56 #5 av Sven-Erik Åkerman
Ändrade till True, det funkade fett! Tack så mycket för hjälpen!
