Trådlös tryckknap kombinerad med SW-dim
07 sep 2016 06:49 - 07 jan 2017 14:25 #1 av N.H
Finns det någon som vet nån aktorpuck med tillhörande tryckknapp som går att kombinera med en återfjädrande trappbrytare i en befintlig installation.
Drömmen är ju att kunna dimmra med både den trådlösa och den fasta SW-brytaren, men jag blir nöjd om jag kan få en lösning där jag dimmrar med SW brytaren och om en vägg kommer sitta slår av och på med den trådlösa brytaren, med kravet att inställd ljusnivå bibehålls med inställt värde från SW-brytaren
Andledningen är enbart för att ena väggen är en fast tunn flyttbar utan möjlighet till att ha nån el i.
Sen vill jag inte ha nått utanpåliggande eller förberett i taket så det går bort
Bilaga ej funnen
07 sep 2016 06:54 #2 av Robin Strandberg
Schneider connect funkar. Det krävs dock att du har usb-dongeln för programmering. Funktionen kan inte programmeras med plug-and-play.
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control
07 sep 2016 07:31 #3 av N.H
Ok Schneider connect funkar
Gäller det dessa två isf:
AKTORPUCK RELÄ 1K 10A MERTEN CONNECT E1700743
TRYCKDIMMER 420VA VIT EXXACT CONNECT E1700861
Eller måste det vara en annan typ av aktorpuck?
07 sep 2016 16:45 - 07 sep 2016 16:46 #4 av Robin Strandberg
Aktorpucken du föreslagit funkar men tryckknappen är fel. Den tryckknappen används för att dimra halogen/glödljus/osv.
E1700801 ska fungera.
Niko Home Control
Följande användare sa tack: N.H
07 sep 2016 18:30 #5 av Marcus Lundström
Jag har en Schneider Connect USB dongel med programvara till salu. PM'a vid intresse
07 sep 2016 19:56 #6 av Ronnie Lidström
Går bra med Eltako trådlösa också..
