Utelampor, rörelsedetektor och dimmer
06 nov 2014 12:35 #1 av Andreas
Jag skissar på att koppla ett mindre antal lampor ute i trädgården till en rörelsedetektor som ska vara igång nattetid.
För att undvika "strobe" känslan när allt slås på och av;
Är det möjligt, och i så fall hur, tillser jag att lamporna "mjukstartar"/fade'ar in och ut över cirka tre till fem sekunder vid på- respektive av från rörelsedetektorn?
Tacksam för svar
06 nov 2014 15:49 - 06 nov 2014 15:50 #2 av Patrik Hedlund
Jag vet tyvärr ingen lösning för att få det som du vill, men tänkte berätta om en annan lösning som kanske kan vara aktuell. En dimbar rörelsevakt från Servodan. Jag har inte installerat den själv, men hört om den på utbildning och så. Som jag uppfattar funktionen så vid skymning eller vid inställt tidslag slår den till belysningen i neddimrat läge 20-60% och vid rörelse så tänder den upp belysningen fullt! Då får man inte heller chocken när allt tänds upp eftersom det redan lyser svagt.
Utsaxat från Solar.se
"Servodan dimbar rörelsevakt 230V AC50Hz med fyra inbyggda funktioner: kopplingsur, ljusrelä, dimmer samt rörelsevakt.
Kopplingsur: Aktiverar belysningen kvällstid samt släcker den vid gryning på önskade tidpunkter.
Ljusrelä: Belysningen tänds automatiskt vid skymning och släcks vid gryning utifrån inställt lux-värde.
Dimmer: Belysningen dimras med 20-60% under den tid då belysningen ska vara tänd.
Rörelsevakt: Alltid överordnad övriga funktioner och belysningen tänds maximalt vid registrerad rörelse"
E13 075 06
06 nov 2014 19:38 #3 av Marcus Johansson
Patrik Hedlund skrev: Jag vet tyvärr ingen lösning för att få det som du vill, men tänkte berätta om en annan lösning som kanske kan vara aktuell. En dimbar rörelsevakt från Servodan. Jag har inte installerat den själv, men hört om den på utbildning och så. Som jag uppfattar funktionen så vid skymning eller vid inställt tidslag slår den till belysningen i neddimrat läge 20-60% och vid rörelse så tänder den upp belysningen fullt! Då får man inte heller chocken när allt tänds upp eftersom det redan lyser svagt.
E13 075 06
Verkar ju vara precis en sån produkt jag letat efter tidigare, fungerar den att reglera LED-drivdon med tro?
06 nov 2014 19:56 #4 av Patrik Hedlund
Vad bra! Nja, när jag läste lite mer om produkten så blev jag lite osäker om det bara var glödljus som gick att dimra. I så fall är ju produkten tämligen värdelös..
