DMX-styrning.
24 sep 2014 16:53 - 24 sep 2014 16:55 #1 av Mikael Ljungstrand
Hallåj!
Har dom senaste dagarna monterat 9 st led-spots 63w med drivdon som styrs med DMX. Det som ska styra drivrarna är en DMX kontrollpanel av typen S.T.I.C.K 3 de en touchpanel. Får dock inte lamporna till att styras.
Det är 9 st drivdon som har fått varsin DMX-adress, första på DMX-adress 1, drivdonen har 8 kanaler, så nästa drivdon har DMX-adress 9 osv..
Säljaren hävdar att det är plugandplay, inte riktigt så i verkligheten. Drivdonen är av märket Anolis arcpower 24TC
vi börjar där och ser om någon är haj på detta.
Ska tilläggas att jag är nybörjare på detta.
Tack på förhand
Mikael
24 sep 2014 17:30 #2 av Nisse Hult
Svar från Nisse Hult i ämnet DMX-styrning.
Är också ny på DMX men vet att det är viktigt att ändarna på DMX-bussen är terminerade, har du kollat det?
24 sep 2014 17:42 #3 av Mikael Ljungstrand
Svar från Mikael Ljungstrand i ämnet DMX-styrning.
Den sista är inte terminerad. Vi använder oss inte av xlr koppling utan rj45. Och säljaren hade väl ingen bra lösning på det. Men som en säljare brukar säga det är väl inte så viktigt. Men läste lite på nätet och man ska nog kunna köra utan att terminera men att man kan få störningar.
24 sep 2014 19:43 #4 av Viktor H
Svar från Viktor H i ämnet DMX-styrning.
Hur lång är slingan?
Är den lång och det finns mycket störningar kan det sluta fungera helt utan terminering.
Har du rätt polaritet på DMX-signalen? Och ansluten på rätt stift i RJ45 kontakterna?
Har du programmerat något i panelen då? eller ska den vara färdigprogrammerad? :)
24 sep 2014 19:53 #5 av Mikael Ljungstrand
Slingan är ca 15 m totalt. Dmx out till in i första osv..
Jag antar att polariteten är rätt då jag bara kan sätta rj45 på ett sätt. Dmx out ut på kontrollen är också rj45. Panelen kommer med några färdiga scenarier som man ska kunna köra. Några olika färger , dimmringar mm
24 sep 2014 20:10 #6 av Viktor H
Enligt driverns manual ligger DMX-signalen på 6/7 i RJ45an
av-iq.com.au/avcat/images/documents/othe...er%2024TC_Manual.pdf
Väldigt märkligt, då signalen blir splittad över två olika par i en "cat-kopplad" modularpropp. (DMX ska alltid köras över partvinnad kabel)
cdn.ecolocityled.com/downloads/stick3_datasheet_1.pdf
Är det denna kontrollpanel?
Isåfall följer denna den standard som finns vad gäller RJ45-kontakten, och ger således ut DMX-signalen på stift 1/2 samt 3/6 (universe 1 respektive 2)
25 sep 2014 07:01 #7 av Mikael Ljungstrand
God morgon!
Ja det stämmer att det är den Panelen, Kan man rent teoretiskt klippa upp rj45 vid kontrollpanelen och använda plinten istället så att man får DMX signalen rätt. Eller finns det någon omkopplare som man kan använda.?
Tack på förhand
Mikael
25 sep 2014 07:17 #8 av Nisse Hult
Kanske enklare att göra sin egen patchkabel och tydligt märka upp den?
25 sep 2014 10:43 #9 av Mikael Ljungstrand
Ja det är sant. :smack:
25 sep 2014 15:32 #10 av Mikael Ljungstrand
Sagt och gjort, en egen patchkabel tillverkades. Sedan kickade det igång. Ändrade även DMX-adresserna till samma i ett första läge för att kunna använda dom förprogrammerade scenerna. Blev coolt kunden var nöjd.
Med dom förprogrammerade scenerna kan man dimmra ljuset, ändra färgskala hur man vill.
Tack för idèerna mkt uppskattat!
25 sep 2014 21:16 #11 av Viktor H
Roligt att det löste sig! :)
