inbränning av lysrör
08 feb 2014 07:57 - 08 feb 2014 08:00 #1 av Manuel R
Hej alla
Satt och läste lite om framkants- och bakkantsdimmer, när jag stötte på detta i en text,
När man använder lysrör och andra ljuskällor med ljusreglering måste ljuskällorna brännas in och stabiliseras innan man börjar använda regleringen. Tiden för inbränning brukar anges till 100 timmar. Gör man injusteringar med helt nya, icke inbrända lampor, kan det uppstå problem och man får räkna med att göra en ny injustering sedan lamporna brunnit en tid.
Länk till texten
Någon som vet vad för typ av problem som kan dyka upp? nån som fått göra ny injustering då man inte har "bränt in dem i 100h"
08 feb 2014 09:05 #2 av Alexander N
Svar från Alexander N i ämnet inbränning av lysrör
Jag tror egentligen att alla lysrör ska brännas in oavsett styrning enligt tillverkarens anvisningar. Kanske att det kan bli en något minskad livslängd med för många tänd/släck första 100h?
När det handlar om att dimmra så är det nog så att om du ställer in en ljusnivå du är nöjd med efter att dem lyst i 1h timme så kommer det inte vara samma efter 100h och du får göra om det.
Bara gissningar dock. :D
08 feb 2014 12:26 #3 av Anders Dornlöv
De första 100 timmarna det står tänd fullt gör att lysröret blir stabilt, och inte "flämtar"... Man ska även sätta märkningen på lysröret på samma håll i armaturen
09 feb 2014 17:03 #4 av Manuel R
Svar från Manuel R i ämnet inbränning av lysrör
Se där, man lär sig något nytt varje dag. det där med märkningen visste jag inte, får börja med det .
