När är det krav på Nödbelysning?
28 dec 2011 22:02 #1 av Åke Gustafsson
Är det nånsin KRAV på nödbelysning i kontorslokaler? I så fall när? Mer än ett visst antal personer? Utan fönster? Viss typ av verksamhet?
28 dec 2011 22:09 - 28 dec 2011 23:11 #2 av Ronnie Lidström
Jag tror att det bara är krav på nödbelysning i "offentliga lokaler" samt vårdinrättningar och dylikt. Många andra satsar ju ändå på nödbelysning. De är väl rädd om sin personal? ;)
Edit:
Hittade en bra instruktion om nödbelysning:
->> OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING
Utgiven av: FSN – Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning och Ljuskultur
Detta var det jag hittade som har med arbetsplatser/kontor att göra:
3.7. Arbetslokaler som är svårorienterade eller arbetslokaler som saknar dagsljusinsläpp eller arbetslokaler där personer förväntas ha dålig lokalkännedom.
Det finns idag inget exakt mått på hur stor en arbetsplats skall vara för att det krävs nödbelysning. Kravet är att det skall finnas nödbelysning för att möjliggöra en säker utrymning för de som arbetar i lokalerna, så frågan man måste ställa sig är: ”Kan man klara en utrymning utan nödbelysning?” Naturligtvis är det inte lätt att avgöra, men nedan följer några punkter man bör ha i åtanke för beslutet.
  • Saknar lokalerna/delar av lokalerna dagsljusinsläpp?
  • Besöks lokalerna av personer som inte arbetar där? Eller kan man av någon annan anledning förutsätta att de som arbetar i lokalerna har dålig lokalkännedom.
  • Är lokalerna utformade på ett sätt som försvårar utrymning, t ex nivåskillnader eller inventarier som står i vägen?
Om svaret är ja på någon av ovanstående punkter krävs nödbelysning för att möjliggöra en säker utrymning. Kraven som ställs är då enligt nedan:
<massa krav, läs mer på sidan 23 i pdfen jag länkade till>
Finns även denna typ av lokal:
3.8. Arbets- och förvaringslokaler där de som arbetar är speciellt utsatta för risker i samband med fel på den ordinarie belysningen
29 dec 2011 06:45 #3 av Reijo Eriksson
En länk till Boverkets regler om utrymningsdimensionering:
www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Doku...gsdimensionering.pdf
Det finns även en standard SS-EN 50172 Anläggningar för utrymningsbelysning som kan vara till hjälp.
