Belysning
LED lampor i underbänksarmaturer?
Tack mottaget: 1
Tack mottaget: 613
26 sep 2011 18:13 #2
av Ronnie Lidström
Ska du ersätta halogenlampor (typ "möbelspottar") som sitter i en underskåpsarmatur? Eller vill du ha en komplett ny underskåpsarmatur med LED i?
Tack mottaget: 7
Tack mottaget: 2
26 sep 2011 19:40 #4
av Mattias
Richard skrev: Denna kanske? G4 led
www.kjell.com/?item=63923&path=
Du måste nog byta din trafo till en led-converter istället, då minsta belastningen på trafon blir för liten
Den går ju inte att dimmra. Det är ju mycket snyggare i köket om man kan dimmra ner det lite på kvällen.
Tack mottaget: 613
26 sep 2011 20:13 #5
av Ronnie Lidström
Är det "möbelspottar" så skulle jag hellre byta ut hela armaturen mot denna:
Hide-a-Lite 1202 3x1W
Vi har nyss bytt ut halogen-möbelspottar i ett kök till sådana där. Den behövde lite större hål än den gamla som satt, men det gick ganska bra!
Använder man denna trafo:
Hide-a-Lite Jolly MD Dimkonv
Så kan man byta trafo rakt av och dimmra med vanlig dimmer (bra om man byter ut befintliga halogen möbelspottar)
Tack mottaget: 0
27 sep 2011 13:03 #6
av Kristofer Blockhammar
Vad är det för typ av halogenlampor du vill byta, styrka, storlek, sockel?
| Tel: +46 (0)73 679 35 50 | Affärsområdeschef Skandinavien |
| E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. | |
Tack mottaget: 1
Belysning
Sidan laddades på: 0.131 sekunder
