Var finns batteriet i en mini-cross?
05 aug 2018 07:50 #1 av Eric Lander
Jag installerar en strålkastare på en liten hoj åt grabben men varken jag eller svågern hittar något batteri på hojen, kan det sitta i själva motorkåpan? Det har jag aldrig sett förut. Ser inget ställe att koppla de två kablarna plus och minus kablaget från lampan.
Köpte de på blocket och den är omstylad så vi vet inte exakt vilken modell det är. En ganska kraftig mini cross med två avgasrör och 4 ventiler och ett stort bromsok på framhjulet. Borde vara minst 100cc.
05 aug 2018 08:11 #2 av Richard
Finns inget batteri.
Finns det elstart?
Byggahus har ett elforum. Det är bättre lämpat för liknande frågor.
05 aug 2018 14:19 #3 av Eric Lander
Ja, du har rätt. Nej, det finns ingen elstart. Hittar inget batteri heller. Jag kollar någon annan stans.
07 aug 2018 06:01 #4 av Torbjörn Forsman
Om den inte har något lyse alls från fabrik, så finns det nog ingenting som kan leverera ström till en strålkastare heller - bara en generatorspole för tändsystemet innanför svänghjulet.
Och om den har någon form av enkel glödlampsbelysning så arbetar systemet troligen med växelström utan likriktare och regulator, det innebär att det är beroende av exakt rätt märkeffekt på glödlamporna för att spänningen ska bli någotsånär rätt och oberoende av motorvarvtalet. Och därmed är det praktiskt taget omöjligt att koppla in t ex en LED-belysning och få den att fungera bra i ett sådant elsystem.
Följande användare sa tack: Eric Lander
