Visst är denna lampa farlig?
21 jan 2017 15:12 #1 av elel40
Köpte en lampa som har 8 runda "led slingor" som är kopplade på det viset: www.bilddump.se/bilder/20170121155644-185.137.18.141.jpg
Led lamporna är alltså inte skyddade. Visst är detta farligt? Och hur farligt är det att pilla dessa runda metaller med fingret?
Led drivern står det mellan 24-90v output. 300mA! Är stöt från dessa lampor isf kännbar?
21 jan 2017 16:12 #2 av Electrum
Det som är åtkomligt är väl klenspänning, dvs max 50V AC eller 120V DC.
Spänningsnivåer som valts för att de anses som så gott som ofarliga.
21 jan 2017 16:25 #3 av elel40
Electrum skrev: Det som är åtkomligt är väl klenspänning, dvs max 50V AC eller 120V DC.
Tack för ditt svar! Är det alltså inte 300mah?
Så här ser drivdonet ut: www.bilddump.se/bilder/20170121170148-185.137.18.141.jpg
Så här ser det ut från insidan av lampan: www.bilddump.se/bilder/20170121170148-185.137.18.141.jpg
21 jan 2017 16:32 #4 av Electrum
Jo, drivdonet ger 300mA ut, och anpassar spänningen inom området 24 - 90 V för att det ska bli 300mA.
Beroende på variationer på olika LED, temperatur, samt antalet LED i slingan gör att det går inte hålla en konstant spänning för att få en viss ström, spänningen måste förändras för att hålla strömmen konstant.
21 jan 2017 16:38 #5 av elel40
Electrum skrev: Jo, drivdonet ger 300mA ut, och anpassar spänningen inom området 24 - 90 V för att det ska bli 300mA.
Aha okej! Förlåt om jag frågar igen, men är det alltså ej farligt att ta på dessa runda metaller(vad heter de?:)) som kablarna kopplas till? www.bilddump.se/bilder/20170121173656-185.137.18.141.jpg
21 jan 2017 19:10 #6 av elel40
Något annat som jag tyckte var konstigt nu är att ledlampornas kablar är kopplade till "input"!!! borde det inte kopplas till output? i outputen är det fjärrkontrollsdosan kopplad (vilket i sin tur är kopplad till sockerbiten)
Så här ser det ut: www.bilddump.se/bilder/20170121200736-185.137.18.141.jpg
21 jan 2017 19:56 #7 av Electrum
Vad får dig att tro att den ena sidan är input och den andra output, och inte tvärtom?
21 jan 2017 21:18 #8 av elel40
Electrum skrev: Vad får dig att tro att den ena sidan är input och den andra output, och inte tvärtom?
Det står output vid L+N (dock ej synlig på bilden) och input på andra sidan. Den andra är dock rätt märkt, input vid L+N sidan.
22 jan 2017 08:02 - 22 jan 2017 08:03 #9 av Electrum
L och N är de brukliga benämningarna på fas resp nolla på 230V
På andra sidan står det + och - , vilket inte är korrekt benämning för 230V AC, däremot en perfekt benämning för likspänning till t.ex. lysdioder.
Du är inte elektriker direkt va? :)
22 jan 2017 09:33 #10 av Electrum
För att ge ett någorlunda säkert omdöme om armaturen så duger nog inte bilderna helt. Jag ser inga direkta fel eller ser någon anledning till att tro att det är något fel i allt det du påpekat.
Men helt säker kan jag inte vara, då man skulle vilja hålla i armaturen och vrida och vända på den medan man följer ledningar och kollar.
Men jag upptäcker alltså inget uppenbart fel i de saker som hittills är nämnt.
De fel jag däremot upptäcker är:
1. Du använder helt fel och olaglig stickpropp till denna armatur, det ska vara en jordad propp och tre ledare.
2. Jag lyckas inte reda ut hur jorden sen är ansluten i armaturen, det ser ut att finnas en risk att tillverkaren har slarvat ordentligt här och bara typ klämt fast den lite smårisigt under en driver.
Det bör också kollas upp så att alla utsatta delar verkligen har kontakt med jord.
3. Det är en ganska risig blandning utav 230V och klenspänningsledare, det är inte säkert att vi har ett formellt fel här, men jag anser att det åtminstone är på gränsen (personligen tycker jag det är över gränsen), då alla ledare endast är enkelisolerade.
4. Pga det är enkelisolerade 230V-ledare överallt så ska egentligen hela lampan monteras emot ett godkänt kopplingsutrymme, dvs den får t.ex. inte monteras mot tak/vägg direkt.
Summa summarum så är lampan en sån där typisk risig produkt, produkter som vi numera ser formligen välla in över våra gränser. Jag tvivlar på att den är CE-märkt, och i så fall är det nog fusk.
