LD220 - flera dimmerpuckar på samma grupp?
04 aug 2016 18:50 #1 av Mattias Sjöholm
Någon som har erefarenheter av att ha flera dimmerpuckar på samma grupp som styr olika LED-spottar?
Läser i produktbladet från Vadsbo om att flera dimmerpuckar av typen LD220 inte kan styras av samma strömställare. Min tanke är då, blir det problem med flera puckar på samma grupp men med olika strömställare?
För hur vet puckarna vilken strömställare som styr vilken puck isåfall?
Ska ha två puckar på samma grupp i mitt kök (olika strömställare dock), vore bra att veta om detta funkar innan snickarna gipsar igen väggar och tak och jag står med problemet i efterhand.
04 aug 2016 19:32 #2 av Tony
Tjena!!
Tror att det kan bli lite osynk i dimmringen, det är därför dom
skriver så. Olika brytare på samma grupp är inget problem!!
04 aug 2016 20:33 #3 av Robin Strandberg
Vadsbo LD440 kanske löser problemet om det bara är två stycken du tänkt per strömbrytare.
Om inte så blir det färre till antalet iaf som kan hamna i osynk.
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control
05 aug 2016 05:15 - 05 aug 2016 05:15 #4 av Richard
Nu tror jag ni har varit på semester flaskan lite för mycket...
Ni får koppla ihop strömbrytarna och dimmer puckarna med kabel.
Man kan ha 1000 st på samma grupp.
05 aug 2016 11:34 #5 av Robin Strandberg
Niko Home Control
05 aug 2016 18:51 #6 av Mattias Sjöholm
Ok,
Jag har mejlat Vadsbo's support också men inväntar fortfarnde svar av dem.
Kommer som sagt ha två brytare och två dimmerpuckar som styr vardera varsi grupp av downlights (G2 Tune).
Båda är dock på samma matande grupp i köket. Har ju fortfarande möjligheten att ändra detta men det är väl antagligen ganska vanligt att det blir två dimmermöjligheter i ett kök där dimmrar får dela gruppmatning. Tänker exempelvis att en ska vara för bordsbelysning och en annan för själva köksdelen.
Får se vad Vadsbo svarar. Än så länge låter jag det vara som det är.
05 aug 2016 20:38 #7 av Robin Strandberg
Ok, men då är det inga problem alls. Missförstod dig och trodde du skulle ansluta flera puckar till samma tryckknapp. Att de delar matning/säkring spelar ingen roll.
Niko Home Control
05 aug 2016 20:40 #8 av Electrum
Mattias Sjöholm skrev: Någon som har erefarenheter av att ha flera dimmerpuckar på samma grupp som styr olika LED-spottar?
Mig veterligen ska det inte vara det.
Och det står ju att flera puckar inte kan styras av samma stömställare, inget om ifall flera kombinationer av strömställare + puck kan samsas på samma grupp.
Mattias Sjöholm skrev: För hur vet puckarna vilken strömställare som styr vilken puck isåfall?
Den puck och den strömställare som har en tråd mellan sig ! :) B)
06 aug 2016 20:58 #9 av Richard
Man kan ha max 2400 st på 1st 10A grupp. Då lägst belastning är 1watt.
13 sep 2016 20:28 #10 av Mattias Sjöholm
Skulle vilja se den installationen :)
Vadsbo har svarat för en tid sendan och det är helt ok att dela gruppmatning, enda man ska se upp med är att synktrådarna inte ska ligga för nära varandra. Det kan annars bli överhörning mellan dessa två och då blir det kajko med dimmringen.
Detta har jag löst genom att dra synktrådarna i skiljda rör men de sammanstrålar i dosorna igen. Hoppas på att det ska räcka för att bli av med problemet med överhörningen. :)
14 sep 2016 09:16 #11 av Christer Djerf
Richard skrev: Man kan ha max 2400 st på 1st 10A grupp. Då lägst belastning är 1watt.
Brukar vara startströmmen som sätter maxantalet, samma sak vid led-drivare.
Med dvärgbrytare brukar det inte bli så många!
Sidan laddades på: 0.082 sekunder
