Dimensionera matning till LED
13 dec 2015 13:54 #1 av Lars Blomkvist
Lite konfunderad.
Gäller inte vanliga dimensioneringsregler angående anslutningskabel till ledstrip?
Beställde ledstrip med färdiglödd anslutningskabel från en välkänd tillverkare.
Belastningen på stipen är ca 100W och detta matas med 5m x 0.75mm2?
13 dec 2015 16:04 - 13 dec 2015 16:05 #2 av Stefan Ericson
Min första El motorsåg Huskvarna, hade 0.75mm2 och var på 1400W, på 80 talet. Med EU så försvan 0.75 skarvsladdar.
Lars, jag är dålig på led. Hur mycket spänning och ström?
13 dec 2015 16:24 #3 av Bo Siltberg
LED-strip brukar drivas med konstant 12 V, så 100 W blir ca 8.5 A. Inga problem för en lampsladd. Det blir ett spänningsfall på ca 1 V men det kanske man kan leva med.
13 dec 2015 17:39 #4 av Ronnie Lidström
De flesta (kraftigare) LED-strippar drivs med 24VDC så då blir strömmen ännu lägre.
14 dec 2015 13:26 #5 av Lars Blomkvist
Kanske inte är så noga att följa regler angående detta?
14 dec 2015 13:35 #6 av Bo Siltberg
Vilka regler följs inte menar du?
Och visst är det så att så länge man håller sig under 200 VA, 10 A och 50 V så finns inga regler i starkströmsföreskrifterna.
14 dec 2015 15:56 #7 av Lars Blomkvist
Bo Siltberg skrev: Vilka regler följs inte menar du?
Jo, men försöker göra en hyfsad installation bara.
Följer jag mina lathundar så blir det 2.5 mm2 samt att tillverkaren rekommenderar detta, men de monterar likväl 0.75 mm2 själva? Förstår inte logiken bara.
14 dec 2015 16:36 #8 av Stefan Ericson
Lars, min gamla chef, installerade 2st Amerikanska maskiner på 70 talet. Ca 20 minuter efter han startade den, så brann powersuplien upp. Han startade den andra maskinen och ringde USA. När han pratade med dom brann den andra också. Amerikanarna sa att dom förstår att det brinner, för dom hade satt dit för små. Dom hade inga andra.
Det kanke var slut på 2.5mm2 den dagen dom tillverkade dina LED.
