Lysrörsarmatur resturangkök
24 nov 2014 14:37 #1 av Christian
Jag behöver få tips om lysrörsarmatur som ska sitta i fläktkåpan i ett resturangkök.
Där sitter idag, 2x28W IP65, men det håller på att falla sönder.
Funkar glasfiber? Eller det är aluminium/glas som gäller?
24 nov 2014 15:16 #2 av Torbjörn Forsman
Jag skulle undvika glasfiber på ett sånt ställe. Det är inte alls hälsosamt om det lossnar glasfibrer som ramlar ner i maten, sedan plasten har börjat vittra. Och matos i koncentrerad form verkar kunna angripa nästan vilken plast som helst om det får god tid på sig.
Följande användare sa tack: Christian, Christopher
25 nov 2014 09:06 #3 av Mikael Dalåsen
Kolla med olika tillverkare vad dom har. Dom borde vara uppdaterade på vad som gäller idag.
Sen vill jag tro att man skall ha lysrör som är godkända, dom har som en plast runt sig, splitterskyddade helt enkelt.
25 nov 2014 20:15 #4 av Niklas
Nokalux har en bra armatur som brukar passa i krävande miljö: ID 65 INOX
07 jan 2015 08:34 - 07 jan 2015 17:09 #5 av Eric Lander
Har hittat två bra sajter med SMYGREKLAM /Mod
07 jan 2015 08:34 - 07 jan 2015 17:10 #6 av Eric Lander
Eric Lander skrev: Har hittat två bra sajter med SMYGREKLAM /Mod
Sorry, glömde länka till den andra SMYGREKLAM /Mod.
07 jan 2015 08:36 - 07 jan 2015 17:11 #7 av Eric Lander
Det ska också finnas ett nytt led lysrör på marknaden med reflektorer som ger upp till 20-40 % mer effekt. Minns inte namnet men det är en nyhet tydligen.
07 jan 2015 23:07 #8 av Claes Börjesson
LED-armaturer kan fortfarande inte slå lysrör när det gäller livstid,pris, Lumen/watt.
/Claes
03 feb 2015 20:28 #9 av Håkan Elander
Fergin har ett Tyskt fabrikat "Norka" för höga temperaturer har själv satt in dessa i kökskåpan i resturangkök, dom håller och är lätta att rengöra.
27 maj 2015 22:04 #10 av Eric Lander
Ett vanligt lysrör måste bytas fem gånger innan ledröret ens börjar tappa ljusstyrka, har läst på lite om dem. När det vanliga kvicksilver-röret är svart i ändarna drar det ännu mer ström. Det enda som blir svårt att tävla med är inköpspriset men det kommer återupprepas under lysrörets livstid så det går nog jämt ut. Om man glömmer att det kostar att byta lysrör hela tiden och att det står mörkt emellanåt. Annars slår de inte lysrör.
27 maj 2015 22:18 #11 av Claes Börjesson
Hur byter du LED-röret när det är slut, i många fall måste hela armaturen bytas.
Se på dessa data från Glamox hemsida
Enligt dessa går det åt 3 stycken T5 lysrör på samma tid som 1 LED, de räknar då med 50 000 timmars livstid på LED, men läser man texten så gäller detta bara vissa LED-moduler. I verklighwtwn ligger LED på 10 - 15 000 timmars livstid. Likaså räknar man då på 30% mindre ljus innan LED-modulerna är slut.
Att lysrör skulle dra mer ström för att de är svarta i änden tror jag inte på, var har du läst det ?
28 maj 2015 05:11 #12 av Ulf
Svar från Ulf i ämnet Lysrörsarmatur resturangkök
Går att använda i fläktkåpan,en av få gjejor som är bra från malmbergs,,, i aluminium med 5mm rik
tigt glas D-märkt
29 jul 2018 11:48 #13 av Eric Lander
var är skillnaden mellan reklam och reklam? Man vill ju dela med sig av de länkar man finner på nätet för att sprida ra idéer och produkter med mera.
29 jul 2018 16:11 #14 av Marcus Johansson
Om du vill tipsa om en produkt så är det inget fel med det. Men om du tjänar pengar på att marknadsföra produkten, tex du jobbat på låt oss säga Malmbergs och tipsar om Malmbergs produkter så bör du vara tydlig med vem du är och ditt syfte
29 jul 2018 20:32 #15 av Torbjörn Forsman
Eric Lander skrev: Ett vanligt lysrör måste bytas fem gånger innan ledröret ens börjar tappa ljusstyrka, har läst på lite om dem. När det vanliga kvicksilver-röret är svart i ändarna drar det ännu mer ström. Det enda som blir svårt att tävla med är inköpspriset men det kommer återupprepas under lysrörets livstid så det går nog jämt ut. Om man glömmer att det kostar att byta lysrör hela tiden och att det står mörkt emellanåt. Annars slår de inte lysrör.
Helt fel. I en lysrörsarmatur är det inte lysröret utan drivdonet som bestämmer effektförbrukningen. Ström/effektförbrukning är alltså i stort sett konstant under hela rörets livslängd, i en traditionell armatur med drossel och glimtändare är det nästan snarare så att den upptagna effekten minskar mot slutet av rörets livslängd.
Svärta i ändarna spelar ingen roll för rörets ljusutbyte, men vad man däremot ska se upp med är om röret längs hela sin längd börjar bli brunaktigt snarare än vitt, eller om lyspulvret på glasets insida börjar verka grovkornigt och flagnande.
Nu har ju LED för belysning funnits så pass länge att man tydligt har sett åldringsfenomen hos en del typer. Och det finns många fall av undermåliga LED-belysningar som inte ens når upp till livslängden hos ett halvdant lysrör. En del typer börjar ge konstigt färgspektrum efter några år (den som åker mycket med svenska regionaltåg av typ X60-X61-X62 har säkert kunnat notera detta), i andra fall - i synnerhet LED-lampor och armaturer uppbyggda med många små ytmonterade LED - så slocknar de en efter en med tiden, i synnerhet om ventilationen har varit dålig så att drifttemperaturen blir i högsta laget. Många LED-drivdon är tvivelaktigt konstruerade med t ex för höga drifttemperaturer, elektrolytkondensatorer som torkar ut i förtid, allmänt osäkra konstruktioner som går sönder då och då. Ibland känns det som om LED-drivdonens tekniska nivå är idag är som nivån på switchade nätdelar i tv-apparater för 40 år sedan.
Sidan laddades på: 0.127 sekunder
