Takspot som fungerar ibland
09 nov 2014 21:43 #1 av Marcus
Hej, jag har 5 takspotar i köket, vanliga halogen GU10 som går på samma dimmer.
En av dessa fungerar ibland inte.
Om den inte tänds räcker det ofta att vrida upp dimmern lite för att den ska tändas och sedan fungerar den bra tills man släcker. Ibland hjälper inte det utan den förblir släckt. Provar man lite senare kan man tända den igen.
jag har bytt lampan flera gånger. Övriga lampor har fungerat fint, i princip utan byte i ca 8 år.
Någon som har något tips? Varför alltid denna lampa och inte de andra?
10 nov 2014 16:40 #2 av Alexander N
Antagligen "glapp" någonstans i armaturen. 8 år gamla 50w halogenspottar så är oddsen ganska höga att det kan vara bränt på kopplingsplint/kablar. Dra ner armaturen och se om det syns något tydligt, om inte så får du nog ta dit nån som hjälper dig.
