Inkoppling av spots i land
19 nov 2012 15:45 #1 av Henrik Eriksson
Jag har en kund som köpt spjut man trycker ner i landen och så sitter det en spot som går att rikta.
Från den går sen en 12v kabel till en trafo och från trafon en gummikabel med stickpropp i änden.
Då till dilemmat. Hur löser ni inkoppling av denna då här inte finns något att fästa ett vägguttag på och kunden vill inte ha en stolpe med ett på mitt i landet.
Att kapa stickproppen och installera kabeln fast i en dosa som man gräver ner känns inte rätt då den inte har något kabelskydd på sig och enklet kan få mekanisk åverkan.
Min tanke var att sätta ett uttag i en tät plastlåda och sen ha trafo och allt där i, bara 12v kabeln som går ut och ligger uppe på landet. Detta grävs sen ner en bit i jorden så det inte syns.
Tacksam för svar.
19 nov 2012 21:38 #2 av Lars Blomkvist
Be kunden ta reda på hur det ska lösas då du inte har köpt produkten.
Det är inte bara att klippa och klistra för att en kund inte "vill ha" mm.
Det finns produkter som är till för detta och personligen installerar vi inte produkter som måste modifieras.
19 nov 2012 21:50 #3 av Henrik Eriksson
Hittar jag ingen bra och säker lösning får det bli andra armaturer.
Då dessa armaturer säljs hos de flesta belysningsbutiker tänkte jag mest om någon hittat en bra lösning för problemet.
Funderar på om jag kan klara att mata armaturen med en SG trafo med 20 m lång kabel så jag kan montera den inomhus.
20 nov 2012 19:42 #4 av Johan
Svar från Johan i ämnet Inkoppling av spots i land
Alltid lite klurigt vart man ska gömma trafon. Jag har vid tillfälle grävt ner ett ståendes 200mm avloppsrör som jag gömt trafon och dosa i. Sedan ett lock på detta. Kanske ett alternativ?
20 nov 2012 19:43 #5 av Johan
Finns även kabelbrunnar men de brukar vara jäklit dyra om jag minns rätt..
20 nov 2012 21:15 #6 av Henrik Eriksson
Det var en smart lösning. Då skulle man kunna ha dem som kopplings brunn med.
Men i mitt fall blev det 2 vägguttag, 1 på husgrunden och 1 på en stolpe vid det andra landet. Så nu kan han enkelt plugga i sina lampor och byta bäst han vill. Kändes säkrast och så slapp jag röra hans lampor.
Testade den nya mark kabeln, FXQ och den var smidig att skala samt enkel att dra i markrör. Dock är fk i dosan när man ska ha gele i inte det enklaste då kablarna inte stannar i det läget man böjt dem.
