Blinkande spotar!
19 jun 2012 21:13 #1 av Jonas Dahlberg
Vid maxläge på dimmern(1370603) så blinkar spotarna då å då... Vad kan det bero på?
Det är 12 st 12V, 13W som drivs av fyra pucktrafos (20-70VA)
20 jun 2012 03:50 - 20 jun 2012 03:51 #2 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet Blinkande spotar!
Tror det kan vara på gränsen för klen dimmer? Förr då vi skulle dimra många (var iofs GU10 LED) LED-lampor så sa tillverkaren (Philips) att man skulle räkna deras 7W GU10 LED som 50W halogen då man dimensionerade dimmern.
Läs även denna tråd här på fluxio, där Bo förklarar på ett bra sätt det där med framkant, bakkant osv..
20 jun 2012 19:48 #3 av Jonas Dahlberg
Svar från Jonas Dahlberg i ämnet Blinkande spotar!
Kollade noggrannare idag... Det förekommer blinkningar även vid dimmring till hälften... Det var 14 st a 14W ist för 12 a 13W som jag sagt tidigare... Hade ju den större transistordimmern 40-630W...
Max belastning bara lamporna är ju kring 200W, vad trafosarna + vad dimmern förbrukar kan ju inte vara så mkt effekt? Borde dt inte räcka med den dimmern då?
Om jag ska gå upp till största 40-1000W så hitta ja ingen i antracit!! :(
20 jun 2012 20:42 #4 av Martin
Svar från Martin i ämnet Blinkande spotar!
Dubbla mjukstart eller något annat som kan ligga och störa?
20 jun 2012 20:51 #5 av Jonas Dahlberg
Tror inte det..
20 jun 2012 21:03 #6 av Daniel Gustafsson Furn
Har du provat med färre ljuskällor inkopplade? Är det 12V 14W LED kan du inte räkna på 14W utan du måste räkna på vad dom motsvarar som glödljus/halogen.
21 jun 2012 14:27 #7 av Jonas Dahlberg
Nix har inte det...
Nej det är halogen 12V 14W
21 jun 2012 16:48 #8 av Stefan Lundell
Svar från Stefan Lundell i ämnet Blinkande spotar!
Ligger huset/fastigheten långt från trafon. Jag har varit med om att när nätet är svagt så ger det en extra svajning i dimmrarna.
21 jun 2012 19:18 - 21 jun 2012 19:27 #9 av Martin
Stefan: Jag har dokumenterat en stad för några år sedan och för det mesta är det rätt logiskt varifrån servicen matas ifrån vilken Transformatorstation. Dock så är det ju typ 500m mellan dessa stationer. i bostadsområden då och givetvis tätare i stan men snarare att det står större trafos där.
Oftast finns det rundmatning från 2-3 olika håll/elskåp. Så ibland kan det gå typ 200m från närmaste station eller så är det typ 800m från en annan. ibland å är det ju felkopplat eller dubbelmatat när de har varit ute och kopplat om i nätet.
Ska man ha en vettig uppfattning om hur långt man har till stationen så får man kontakta Energiverket på sin ort och hoppas de har uppdaterade underlag. bBr man en bit utanför så är det rätt lätt att gissa då det inte finns lika många stationer och oftast på ett led. Här Brukar det dock var bra mycket längre ifrån Stationer.
Har nog varit runt i ca 200 stationer och runt 1000 elskåp så man kan det där :P
Måttangivelserna är vad jag uppfattade det som.
21 jun 2012 20:43 #10 av Tobias Karlsson
Svar från Tobias Karlsson i ämnet Blinkande spotar!
Energiverket? Vad är det? Statlig kommunalverksamhet? Varför inte ringa Elverket istället =)
Ringmatning? Menar du nu på högspänning eller på lågspänningssidan? Det är inte parallellkoppling du tänker på? För det kör elverken nästan aldrig på pga av om något händer slocknar många linjer...Det körs nästan enbart vid driftstörningar eller arbeten.
Ringmatning på lågspänningsidan är inte heller så vanlig, oftast är alltid en sida öppen i någon brytare någonstans.
26 jun 2012 11:42 #11 av Magnus Staflund
Svar från Magnus Staflund i ämnet Blinkande spotar!
När man får blink och fladder på ljuskällorna bör man alltid prova med ett transientskydd innan man börjar byta dimmer. Transienskyddet är en konsensator och tar eventuella spikar och störningar i anläggningen.
Du hittar den på följande länk, elko.se/wsp/elko2_sve/frontend.cgi?func=...791&template=product
Artikel nummer, E13 015 45
Hoppas det löser sig!
Magnus Staflund
www.elko.se Mobil: +46 730 88 42 52
Kundtjänst: +46 8 449 27 27
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Patrik Hedlund, Bo Siltberg
26 jun 2012 20:36 #12 av Jonas Dahlberg
Hur kopplas transientskyddet?
Har bara kyl/frys igång som skulle kunna vara den som orsakar strömpikarna??
27 jun 2012 05:42 #13 av Magnus Staflund
Det kopplas över signal/tändtråd och nolla på dimmern eller fas och nolla på primärsidan av transformatorn till spottarna. Kolla vart du har plats och det är lätt att komma åt!
Spikar på lokala nätet kan komma av induktiva och kapacitiva laster som slås av och på! Induktiva laster kan vara motorer, lysrörs last eller värme!
Magnus Staflund
28 jun 2012 15:09 #14 av Jonas Dahlberg
Jag kan inte bara göra det i centralen på den gruppen? Är bara belysning å uttag på den!
02 jul 2012 08:22 #15 av Magnus Staflund
Det kan du prova! Men transientskyddet bör sitta så nära lasten som möjligt! Det lättaste är att den monteras vid dimmern!
Lycka till!
Magnus Staflund
