Krav på belysningsstyrka på bensinstation?
13 maj 2012 20:35 #1 av Anonym Gäst
Hej experter!
Finns det något krav på en viss lux-nivå på bensinmackar? Har lagt märke till att det alltid är extra ljust just vid pumparna än på alla andra ställen utomhus så jag tänkte att det kanske finns något myndighetskrav eller liknande just där man hanterar bensin?
17 maj 2012 14:22 #2 av patrik
Vet ej ifall det är myndighetskrav men jag var på ett jobb o bytte ut bef. armaturer ovanför 4 pumpar till starkare belysningen. På den macken var det för att få bättre ljus så man kunde se ifall nån smet dvs bättre ljus på övervakningskameran när det var mörkt ute.
05 dec 2012 14:32 #3 av Jan Hagelin
En bra ljuskälla är Induktionsljus som ger ett starkt vitt fullfärgsljus mycket bra för övervakningskameror.
Lämplig armatur för bensinstationer, fukt och dammtät, är denna med valfri ljusstyrka och färgtemperatur.
www.smartlight.se
05 dec 2012 16:35 #4 av Martin
Jag har för mig att det finns vissa Lux tal som en bensinmack ska uppfylla. Dock så tror jag säkert att typ alla uppfyller dessa krav med råge.
05 dec 2012 17:12 #5 av Johannes Hammarstedt
Nja, jag är inte så säker på att det finns föreskrivet något luxtal.
Så här skriver Boverket i BFS 2011:5 ALM2:
Belysning
14 § Belysningen på gångytor och vid viktiga målpunkter ska vara så utformad
och ha sådan ljusstyrka att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
kan använda dessa.
Allmänt råd
Exempel på viktiga målpunkter är busshållplatser, perronger,
övergångsställen och entréer.
Belysningen bör vara jämn och anordnad så att även synsvaga, personer
med andra orienteringssvårigheter och personer med nedsatt rörelseförmåga
kan uppfatta hur underlaget ser ut, och så att hörselskadade eller döva kan
uppfatta teckenspråk och läsa på läppar.
Fast belysning bör inte vara bländande. Exempelvis är det viktigt att
ljuskällan är avskärmad.
Jag är inte heller säker på att det finns någon standard som behandlar detta.
SS-EN 12464-2 är den som jag på rak arm kan komma tänka på men jag vet inte, det är ju arbetsplatser.
Det kanske är så nära man kommer?
Nån annan kanske har bättre koll?
Behörighet AB
