Programmera NEO Power
11 jul 2015 18:37 #1 av Tommy
Håller på att lära mig lite om larm och håller på att installera ett NEO Power till mig själv. Har dock lite problem, hur programmerar man funktionen att koppla in en magnetkontakt till knappsatsen?
11 jul 2015 18:52 #2 av Ronnie Lidström
Har aldrig provat NEO men ska installera den på två ställen efter semestern...
Sån där basicfunktion borde väl stå i installationsanvisningen?
12 jul 2015 06:01 #3 av Tommy
Svar från Tommy i ämnet Programmera NEO Power
Jo jag tycker det med men jag har läst den både fram och bakifrån.
I och för sig första gången jag programmerar ett larm och är inte van vid att behöva plöja igenom en halv bibel för att förstå, men sannolikheten är kanske ganska stor att jag har bommat det..
12 jul 2015 08:52 #4 av Tommy
Hur brukar du programmera det Ronnie, med knappsatsen eller en dator?
Jag har aldrig sett hur man programmerar med hjälp av en dator men jag hatar redan att göra det med knappsatsen..
12 jul 2015 16:20 #5 av Marcus Johansson
Är i samma sist som dig. Installerar ett Neo hemma själv. Tror det stod i manualen för MAPen hur man kopplade in en Mk i just den. Har dock inte prövat själv ännu.
Det lilla jag programmerat gör jag i displayen men det måste väl gå att göra vissa DLS5 tycker jag. Fått tag i en version av DLS5 som verkar vara begränsad till endast vissa funktioner. Det är ingen som har en version och kan dels med sig?
12 jul 2015 21:05 #6 av puttrix
Svar från puttrix i ämnet Programmera NEO Power
Jag ska ladda hem en manual och kolla, men om jag minns rätt så är det i sekvens 020 man väljer vilket sektionsnummer knappsats-magneten ska ha.
Tänk på att den inte kan dubbelbalanseras.
Inkopplingsanvisning finns med skiss i installationsmanualen.
Dls-programmet är på 94Mb så jag vet inte riktigt hur jag kan dela med mig av det......
13 jul 2015 14:09 #7 av puttrix
FEL av mig.... Neo har inte samma programmering som Powerserien.
"Varje trådbunden knappsats har fyra anslutningar
för CORBUS ‐ R, B, Y, G samt en femte anslutning
P/Z som kan användas som sektionsingång eller
som PGM‐utgång. Ett tredje alternativ är att
använda P/Z som låg temperaturgivare för att
skicka låg temp. varning/fel till mobilapp/SMS
eller till larmcentral.
Vid leverans är P/Z inställd som sektionsingång.
Funktionen ändras för varje knappsats i sekvens [861]‐[876]
(knappsats 1‐16), undersekvens [023], option [3] och [8].
Sektionsingång (magnetkontakt)
1. Anslut sektionsslingan till P/Z och B.
2. Välj sektionsnr som skall användas i sekvens [861]‐[876]>[011].
PGM‐utgång (lysdiod/relä, max 50 mA)
1. Anslut minus (‐) till P/Z och plus (+) till R.
2. Aktivera PGM‐funktion i sekvens [861]‐[876]>[023], option [3].
Låg temperaturgivare ‐ Larm vid 6°C och återställning vid 9°C (± 2°C).
1. Aktivera funktionen i sekvens [861‐876]]>[023], option [8].
OBS! Endast ett av de tre alternativen kan användas på en knappsats!"
14 jul 2015 11:06 #8 av Marcus Johansson
puttrix, du har PM.
14 jul 2015 18:08 #9 av puttrix
Här är en länk till hur man ska installera DLS5
Följande användare sa tack: Marcus Johansson
14 jul 2015 19:13 #10 av Tommy
Tack för hjälpen! Beställde en kabel till datorn idag så programmeringen kan göras där istället, måtte det vara lättare...
15 jul 2015 16:22 #11 av Marcus Johansson
Kapar tråden lite när vi verkar ha kunnigt folk i närheten. Tänkte köpa lite fler magnetkontakter och funderade på om man köper följande, kan man använda den extra ingången som en låskolvs indikering?
www.teletec.se/inbrottslarm/hybrida-larm...eless-contact-pg8945
Den mindre modellen är ju betydligt stiligare men har ju inte den extra ingången.
15 jul 2015 17:29 #12 av Stefan Ericson
Det borde absolut inte vara några problem. Båda kan ju kopplas NO eller NC. Bara att få det rätt. Det bästa är väl att larmet går om ledningen klipps av, men det är väl inte det du var ute efter.
15 jul 2015 21:01 #13 av Marcus Johansson
Nja, någon form av sab på den funktionen är väl kanske inget krav. Det är mest tänkt som en ren indikering på om dörrar är låsta osv.
22 jul 2015 16:52 #14 av Tommy
Är här någon som brukar programmera larm med DLS5?
Om så är fallet, har ni någon hemsida eller egentligen vilken information som helst som gör att man kommer igång?
Har skaffat kabeln och installerat programmet men nu är det stopp.
Förmodar att jag ska koppla in mig på PC link kontakten men där finns 5 stift och på modulen som följde med kabeln finns bara 4 som ska användas -ska röd vara med eller inte?
Ska man sedan bara välja rätt modell på larm och uppringare så hittar förhoppningsvis datorn det?
Tacksam för hjälp!
06 aug 2015 20:47 #15 av puttrix
Beställde en ny pc-link kabel i förra veckan och den är 5-polig med en extra adapter som strömförsörjning så att jag kunde uppdatera firmware i larmsändare TL2803G utan att koppla in den i en centralapparat. Ser ut som att det som skiljer sig mellan 4 och 5-poliga är just den röda + . Ska prova att ansluta med min gamla(4-poliga) pc-link och se om det fungerar mot en Neocentral. (vid tillfälle)
Mobilappen fungerar inte ifall man har V4.10 i larmsändaren. Måste uppgraderas till 4.11för att fungera.
Jag programmerade inte larmet med dator utan knappade enligt medföljande lathund.
Nästa ska jag prova med DLS5 där man då gör så som Tommy säger att man väljer rätt modell och sedan ansluter med Blixt-ikonen.
Problemet var bara att hitta en dator med seriell-port. Provade med ett par olika usb-adaptrar utan att få till det.
09 dec 2015 20:25 #16 av Mikael Dalåsen
Jag har testat att installera med DLS5 och det funkar fint med den gamla kabeln med 4 stift.
Man får i förväg välja vilket larm man har, sedan ansluta med rätt port och så. Har en usb-adapter och den funkar.
Vissa grejer är klart lättare att göra i datorn, men det är lite otydligt en del, så det blir rätt.
Så egentligen är det lättast med knappsatsen, som för övrigt känns bättre och tydligare än gamla serien.
Larmsändaren fick jag inte till via PC, fick bli knappsats.
men lite knappande så kommer jag nog gilla NEO.
