koppla drl på en v40 -00
09 jun 2016 11:16 #21 av kent
Svar från kent i ämnet koppla drl på en v40 -00
sist när jag testade att ta bort en ledning i taget från ljusvredet så slocknade halvljuset men då kunde jag inte släcka parkeringsljuset förutom i läge 2.
då är det iallafall risk att man glömmer ljuset på..
09 jun 2016 15:13 #22 av Stefan Ericson
Om du kan lossa en lednig i 0 läget, som släcker halvljuset, så borde du kunna använda den för att styra relät.
09 jun 2016 16:09 #23 av kent
då lyser parkering och bakljusen hela tiden.
slocknar bara i läge 2
09 jun 2016 16:58 #24 av kent
CEM boxen sitter nedanför ljusvredet ca 20-30cm ifrån skulle det inte kunna gå att koppla in sig efter boxen utan relän när den sitter så nära eller måste man ha relän för att skydda boxen på något vis ?
09 jun 2016 17:03 #25 av Stefan Ericson
Det går säkert att koppla på boxen direkt, men då måste Volvo ändra mjukvaran i boxen så att DRL fungerar.
09 jun 2016 20:24 #26 av Torbjörn Forsman
Vad händer om man provar med en CEM-modul som kommer från ett exemplar som inte har haft halvljusautomatik från fabrik? Kolla om det går att köpa en begagnad från t ex Tyskland på eBay.
09 jun 2016 22:23 #27 av kent
Det går att släcka allt ljud om man håller in helljusspaken och samtidigt vrider ljusknappen.
Tror att det är så i länder där man inte använder halvljusautomatik..
09 jun 2016 22:26 #28 av kent
Stefan. Tänkte koppla en dubbel brytare direkt efter boxen då blir det inte så långa ledningar så att jag behöver relä. Sen drar jag ledningar in från drl lamporna till brytaren
09 jun 2016 22:34 #29 av Stefan Ericson
Då måste du själv hålla reda på om DRL eller halv ljus ska lysa.
Kent du får givetvis koppla hur du vill för mig.
10 jun 2016 06:57 #30 av kent
det är lugnt bara det tänds och släcks automatiskt.
