Test av JFB.
14 apr 2015 07:15 - 14 apr 2015 13:23 #21 av Stefan Ericson
Svar från Stefan Ericson i ämnet Test av JFB.
Hej Michell!
I en CNC maskin fins varken nolla eller PE till en jfb/huvudbrytare. Då testströmmen mellan faserna, men utomför ringen.
Jag har skrivit det här förut. Jag brukar testa med en 7W lågenergilampa. Enkelt och billigt och får svar.
14 apr 2015 08:19 #22 av Michell Martic
Svar från Michell Martic i ämnet Test av JFB.
Jag heter Michell.
När du testar en jordfelsbrytare med en 7W lampa så kopplar du i princip en last mellan fas och jord. När du gör detta så använder du skyddsledaren som en strömförande ledare.
14 apr 2015 12:00 - 14 apr 2015 13:22 #23 av Stefan Ericson
Michell!
Jag ber om ursäkt för stavfelet. Det kommer troligtvis hända igen.
Anledningen till test mot nollan, är att det inte fins någon jord till jfb.
14 apr 2015 12:47 #24 av Michell Martic
Då får jag anta att du tilltalar någon annan hädanefter Peter.
14 apr 2015 13:24 #25 av Stefan Ericson
Luren ändrar själv på ditt namn. Nu har jag ändrat.
