Beräkna Ik3 och Ik2 om man bara vet Ik1
22 sep 2012 01:37 - 22 sep 2012 01:41 #21 av Tobias Forsberg
Vilka grader man ska räkna med på kablar beror på hur dem är förlagda, kan man råka ta på dem gäller lägre grader, har du aldrig funderat på varför det finns tabeller för olika grader?
Varma kablar gör att resistansen ökar, vilket ger en lägre ström.
Faktorn 1.5 (2/√3) har ingenting att göra med C-faktorn eller temperatur.
Ik3 (peak, momentarvärde) använder man för att fastställa hållfastighet på ställverk och apparater. Det är dock inte samma sak som Ik3 (normal driftläggning), då räknar man med RMS värde.
För att ställa in snabba skydd beräknar man strömmen med ett helt annat värde på reaktansen x, om man är noggrann som jag använder man även rätt värde på resistans.
C-faktorn korrigerar för när inte impedansen i felstället INTE är noll och när spänningen är lägre.
Tobias Forsberg, Umeå
22 sep 2012 01:44 #22 av Tobias Forsberg
Varför ska man inte kunna få kortslutning mot jord, hört talas om jordslutning, 1-N fel osv.
Man beräknar mot dem graderna som gäller vid ev. beröring.
22 sep 2012 01:54 - 22 sep 2012 01:54 #23 av Tobias Forsberg
Beror på vad det är för kopplingsart på trafon, den kan överföra nollström, kablarna har olika värde på Z0.
Faktorn 1.15, betyder bara att kortslutningsströmmen (felströmmen) Ik3 är 1.15ggr större än Ik2 när impedansen i felstället är försumbart!!!
22 sep 2012 01:58 #24 av Tobias Forsberg
Tänker du på att man lägger in kondensatorbanker, höjer spänningen och sänker strömmen?
22 sep 2012 05:40 #25 av Ronnie Lidström
Hej och välkommen till forumet Tobias!
Om du vill svara på ett (eller flera) specifikt inlägg inne i en diskussion så här så är det bättre att trycka på "CITERA" knäppen istället för "SVARA".
Blir tydligare då vad man svarar på.
Följande användare sa tack: Tobias Forsberg
