Periodisk test av jordfelsbrytare
16 sep 2024 17:19 #1 av Ennihp
Det har uppstått en diskussion på min arbetsplats på en industri angående vilka jordfelsbrytare som måste testas med jämna mellanrum.
Att vi måste testa de jordfelsbrytare som skyddar uttag för allmänbruk är vi överens om. Dock är vi inte helt säkra på vad som gäller för jordfelsbrytare som kopplats in på grupper som matar fast installerad utrustning. I många fall blir det väldigt besvärligt att testa dessa, då de matar kritisk utrustning som helst inte bör stängas av under normal drift. Helst av allt vill vi ta bort dessa då vi anser att de installerats helt i onödan (vilken riskanalys vi än gör kan vi inte hitta ett vettigt argument till att ha jordfelsbrytare på dessa grupper), men det är ett omfattande arbete då det handlar om hundratals jordfelsbrytare.
Finns det något som reglerar detta? Vanligtvis handlar det ju om att följa tillverkarens rekommendationer hur ofta test av brytare ska göras, men måsta man verkligen testa brytare som inte måste installeras?
Det enklaste borde väl vara att låta de vara kvar tills de går sönder, eller anläggningen byggs om.
01 okt 2024 10:00 #2 av Ronnie Lidström
En jordfelsbrytare ska ju testas enligt tillverkarens anvisning. Oavsett vad den matar.
Är det på ett företag/industri där man inte vill få avbrott så kan jag rekommendera att installera en självtestande jordfelsbrytare! Den testar sig själv utan avbrott. Den återställer sig själv också vid fel (om felet var tillfälligt).
Dessa har blivit billigare på senaste men kostar ju fortfarande kanske 3000-5000 kr / st. Men detta är ju oftast en överkomlig kostnad för en industri som inte vill få avbrott på verksamheten. Och är ju en engångskostnad.
Exempel: Hager 25A 30mA typ A E:2163871
Följande användare sa tack: Ennihp
