230V spänning på styrkabel med ledare mindre än 1,5mm2?
15 aug 2012 13:05 #1 av Anonym Gäst
Jag har lärt mig någon gång att installationskabel för 230V måste vara minst 1,5mm2 men jag kan inte hitta detta i någon föreskrift.
Kan detta vara ändrat? Jag läste på en FKAR-PG kabel med 0,5mm ledare att den var stämplad med "250V".
Känns verkligen inte troligt att det skulle vara godkänt, men man vet ju aldrig
Som elektriker som gör service på en befintlig anläggning är det ju inget man förväntar sig ( = farligt)
15 aug 2012 13:47 #2 av Bo Siltberg
Det står i avsnitt 524.1
Ledare för fast installation ska vara minst 1.5 mm2, anslutningskablar 0.75 mm2 och signalkablar 0.5 mm2.
FKAR-PG är just en signalkabel, som kanske kan ses som fast installerad men används ju inte för starkström.
15 aug 2012 16:22 #3 av Martin
Jag har nog kablar här hemma som är under 0.5mm och som det står stämplat 600V på.
Signalkabel är det förvisso.
15 aug 2012 17:58 #4 av Peder Myrne
Det är mer regel än undantag att kabel med 230V styrspänning är mindre än 1.5mm², speciellt vid maskininstallationer (som har en egen standard och inte omfattas av elinstallationsreglerna).
15 aug 2012 18:51 #5 av Bo Siltberg
H05V är klassad för 300/500 V och finns ifrån 0.5 mm2 :)
24 aug 2012 12:29 #6 av opi opi
EN 602404-1
Kapitel 12.2
Ger vägledning om kabelareor för maskiner.
28 aug 2012 20:32 #7 av Claes Börjesson
Om man blandar styrkabel och kraftkabel i samma rör, t.ex. en ljustryrning med DALI till belysning. Då är ofta spänningen i styrkabeln bara 5 volt, men eftersom ledaren ligger tillsammans med ledare med högre spänning så måste isoleringen tåla högre spänning.
Vilka krav har man på ledararean i styrkabeln ?
29 aug 2012 12:44 #8 av David R
Den kabel som har lägst spänning skall ha samma klass på isoleringsförmågan som den kabel med högst spänning, eller nått likande säger reglerna. Minns inte exakta lydelsen, men tanken är sådan.
Därför får man inte ta en EKKX och lägga i samma rör som en EQLQ exempelvis.
Behörig ingenjör inbrottslarm
Elkonsult
Teknikgalen
29 aug 2012 13:38 #9 av Bo Siltberg
Jodå, tillsammans med en EQLQ får man, men inte en EQ ;) (dvs enkelisolerade ledare)
29 aug 2012 18:24 #10 av Mats Jonsson
Claes Börjesson skrev: Om man blandar styrkabel och kraftkabel i samma rör, t.ex. en ljustryrning med DALI till belysning. Då är ofta spänningen i styrkabeln bara 5 volt, men eftersom ledaren ligger tillsammans med ledare med högre spänning så måste isoleringen tåla högre spänning.
Med kabel avses en eller flera grundisolerade ledare som har ett hölje (mantel). Det finns inga särskilda regler för area om man blandar styrkabel och kraftkabel i samma rör, eller på stege för den delen. Dock måste man beakta reglerna om ömsesidig skadlig påverkan, bland annat EMC, se elinstallationsreglernas punkter 515.2 och 515.3.
Minsta area för ledare I signal- och styrkretsar avsedda för tele- och elektronikutrustning är 0,1 kvmm. För övriga signal- och styrkretsar är minsta tillåtna ledarearea 0,5 kvmm.
29 aug 2012 22:27 #11 av Claes Börjesson
Man borde med andra ord kunna dra nätverkskabel tillsammans med strömkabel i smma rör eller ....
(under förutsättning att man hittar nätverkskabel med isolering som är godkänd för 230 volt).
30 aug 2012 03:39 #12 av Ronnie Lidström
I samma rör som kabel går ju bra. Däremot datakabel i samma rör som enkelisolerade ledare (FK) så måste datakabeln vara isolerad för 230V.
30 aug 2012 06:37 #13 av David R
Bo Siltberg skrev: Jodå, tillsammans med en EQLQ får man, men inte en EQ ;) (dvs enkelisolerade ledare)
Märks vad man ofta skriver i tekniska beskrivningar :whistle: Står givetvis rak i ryggen och erkänner att jag sa fel där:)
Elkonsult
Teknikgalen
03 nov 2014 16:17 #14 av Christopher
En liten fråga finns det någonstans angivet att man inte får blanda styr och kraft i samma kabel ?
03 nov 2014 17:48 #15 av Niklas
Det är väl inte ovanligt att t.ex. DSI eller Dali går med i samma kabel som matningen
03 nov 2014 17:59 #16 av Christopher
Nej sant, men om man tex drar ut en 5ledare använder två trådar till en termostat. Sedan en till kraft. Allt på 230v. Eller måste det vara två separata kablar egentligen?
03 nov 2014 18:15 #17 av Bo Siltberg
Nej det står inget sådant någonstans vad jag sett. Det är tillåtet med flera kretsar i samma kabel.
- Isolationen är uppfylld i och med att ledarna i kabeln var för sig är isolerad för 230 V.
- Kabeln ska innehålla samtliga ledare för varje krets, dvs du får inte dela upp en krets i två kablar.
- Åtskillnad i dosor och uppmärkning där så behövs, t.ex viktigt om det handlar om olika grupper så att frånskiljningen kräver lite extra omtanke.
- Samtliga kretsar kräver behörighet vid underhåll, så t.ex om termostatkretsen skulle vara ett SELV-system som rörmokaren kanske vill greja med så bör olika kablar användas.
Följande användare sa tack: Christopher
03 nov 2014 18:31 #18 av Christopher
Du vet ingenstans det står att det är godkänt?
Ska på något viss övertala chefen om detta,
03 nov 2014 19:02 #19 av Bo Siltberg
SS 436 40 00, 521.6
Ledare i olika strömkretsar får ligga inom samma rör, utrymme i kabelkanal eller elkanal, på kanalrännor och kabelstegar förutsatt att alla ledare är (grund)isolerade för den högsta förekommande spänningen i någon av ledarna inom röret eller kanalen.
Detsamma gäller givetvis kabel.
03 nov 2014 19:04 #20 av Christopher
