Funderingar om 4 eller 5 ledarnät
18 dec 2014 08:09 #1 av Micke
Jag har en fundering.
En industri med eget hsp nät ska vi förlägga ut en ny lsp kabel till ett nytt kabelskåp. Frågan är då om man ska ha 5 ledare eller 4 ledare som man har i övriga nätet?
18 dec 2014 09:28 - 18 dec 2014 09:33 #2 av Michell Martic
Ur EMC-perspektiv så kan det väl vara en fördel med TN-S i så stor omfattning som det går, med tanke på att det va en industri. Då minskar du ju risken med att du har returströmmar (med övertoner?) som vandrar runt i anläggningen och stör. Du har kanske även en bättre kontroll på dina potentialutjämningar. Och desto större impedans (frekvensberoende dock) du har mellan de olika ledarna (PE och N), desto mindre risk är det att störningarna går ut i anläggningen. Och större impedans mellan ledarna får du desto tidigare i anläggningen du delar dessa. Det är dock under förutsättning att kablarna i anläggningen ligger rätt förlagda ur ett EMC-perspektiv. Gör de inte det så kan det kvitta om du kör TN-S eller TN-C.
18 dec 2014 17:54 #3 av Slugge
Lägg 5-ledare, koppla TN-C vid oklarheter.
Följande användare sa tack: Martin
