frekvensdrift
18 mar 2015 06:28 #1 av Lars Jönsson
Har en fråga:
Nuvarande motor är en tvåhastighets motor som ska behållas, går det att ersätta motorns styrning (kontaktorer) med en frekvens omriktare som kan reglera varvtalet på befintlig motor ( en hastighet över hela motorns varvtal)
18 mar 2015 08:00 #2 av Michell Martic
Svar från Michell Martic i ämnet frekvensdrift
Är det en Dahlandermotor? Du får nog bestämma dig för det ena eller andra kopplingsläget om du ska köra på frekvensare. Sen är det väl inte säkert att den aktuella motorn klarar momentet på hela frekvensspannet som du tänkt köra den på.
Med andra ord: Det beror på...?
18 mar 2015 21:39 #3 av christer svärd
Svar från christer svärd i ämnet frekvensdrift
Som Michell säger, det beror på......
Jag har ofta byggt om äldre ventilationsanlegg från 2hastighet til frekvensomformare, men då måste det vara en motor med skilda lindningar.
I det läget fungerar det fint att bara koppla in motorn på höghastighet.
Då kan man styra den helt från 0-50hz.
Sen beror det kanske vilken last du har?
//Christer
