Multifix VP-2 dosa, skruva ut ringen
08 nov 2018 10:44 #1 av Mikael
Har börjat försöka använda VP-2 doser istället för thorsmans dosor. Tycker dem är bra, men har ett problem. Det är svårt att skruva ut innerringen! Vissa går lätt att skruva ibland, men de flesta sitter rätt hårt. Finns det något verktyg eller teknik?
08 nov 2018 15:02 #2 av müssli
Om det är många som ska skruvas ut brukar jag ta en bit OSB eller liknande och såga till en "kon" som man kan köra in i dosan. Ibland har ringen fått sig en smäll och behöver knackas till lite för att komma på plats igen.
Jag håller med om att de är besvärliga att justera. :unsure:
08 nov 2018 17:29 #3 av Patrik Hedlund
Skruva upp dosskruvarna lite grann så går det mycket enklare.
08 nov 2018 17:57 - 08 nov 2018 17:58 #4 av Mikael
Patrik Hedlund skrev: Skruva upp dosskruvarna lite grann så går det mycket enklare.
Det har jag gjort :S Men vissa, kanske hälften sitter hårt ändå.
Bes tips med osb! Men känna som det bör kunna finnas ett verktyg
Kanske ska man köra med en dosa med rätt djup direkt. Men tänkte det skulle vara lättare för snickaren att sätta gipsen om man tar de gröna dosorna och sen bara skruvar ut dosan.
08 nov 2018 18:29 #5 av Rikard Ågren
Spikar man dosan från sidan, eller om hålet inte hamnar bra, så är det stor risk att den blir lite oval vilket såklart gör det mycket svårt att skruva ut ringen
08 nov 2018 20:05 #6 av elmont
08 nov 2018 21:54 #7 av Billan
Har hört att man kan använda sig utav en snusdosa för att snurra ringen... dock ej med pappdosa (de flesta lössnusdosor)
09 nov 2018 07:58 #8 av elmont
Men en snusdosa kostar väl mer än vad det "vriddon" som jag hänvisade till kostar. :tummeupp:
09 nov 2018 09:25 #9 av Billan
Handlar man på rätt ställe så kan man landa under 25:- :stubben:
09 nov 2018 11:59 #10 av Electrum
elmont skrev: Men en snusdosa kostar väl mer än vad det "vriddon" som jag hänvisade till kostar. :tummeupp:
Men då får man bara en funktion, inte dubbla.B)
09 nov 2018 13:34 - 09 nov 2018 13:35 #11 av elmont
Det är ca 40 år sedan djävulen övergav mig, HALLELUJA :klapp:
09 nov 2018 20:29 #12 av Jörgen
Kanske inte lika bra som VP-2 i alla lägen men ringen är iaf lätt att skruva ut och med tanke på priset är dosan riktigt :tummeupp: :tummeupp: :tummeupp: :tummeupp:
www.jula.se/catalog/el-och-belysning/eli.../apparatdosa-412011/
10 nov 2018 09:48 #13 av Ronnie Lidström
Använd Elkos röda med utdragbar ring istället. Den drar man bara rakt ut. Eller man behöver inte ens dra ut den. Den far ut automatiskt när man skruvar åt dosskruvarna.
