Dimmer, Gelia ef700dc, vad är symbolerna?
24 nov 2017 16:12 - 24 nov 2017 16:13 #1 av Degussa
Har en dimmer som heter gelia ef700 dc, se bifogad bild.
Den är kopplad med fas in på L och sen tändtråden ut på plinten i mitten.
Men jag undrar, vad är skillnaden på den dimmerplinten som är längst till höger?
O varför pekar pilarna in i dimmern på de två högra plintarna och ut från dimmern på L plinten?
Borde det inte vara tvärtom?
Fasen ska väl in i dimmer, och tändtråden ska väl ut från dimmern..? :rulla:
24 nov 2017 17:34 #2 av Michell Martic
Brukar vara trappfunktion på ena såna dära dimmer. De två högra plintarna kan alltså vara växlande vid knapptryck.
Varför pilarna pekar som de gör? Ja du, bra fråga...
