Ljudtätning rör
16 jan 2014 18:52 #1 av Johan Dahlman
Hej finns det nått vettigt allternativ att ljudtäta rör med än ljudtätningsstavarna för kanal/rör?
kunden vill inte ha nån kladdig massa då det ska va lätt å ta bort och täta igen det är (kontrollrum för tv) och i serverhallen vägg i vägg där jag har ca 30 st 50 rör ihop intill varandra som genomföring låter fläktarna rätt mycket genom rören..
Visst man kan stoppa rören full av isolering och liknande men det känns inte riktigt serriöst eller som ett allternativ då rörändarna är synlig i bägge rummen och ska ej brandtätas ..
16 jan 2014 21:46 #2 av Richard
Svar från Richard i ämnet Ljudtätning rör
Finns universalförminskning för 50mm avlopps rör. Ta ett varv på vvs avdelningen.
17 jan 2014 07:48 #3 av Johan Dahlman
Svar från Johan Dahlman i ämnet Ljudtätning rör
ja fan det lät ju som en bra ide, ska jag genast kolla upp lite=)
17 jan 2014 17:38 - 17 jan 2014 17:39 #4 av Marcus Johansson
Svar från Marcus Johansson i ämnet Ljudtätning rör
Det finns tätningsdetaljer till installationskanal som kanske skulle funka. Lätt att demontera och återmontera(antar jag..).
Till exempel den här:
http://ecatalogue.schneider-electric.se/ProductSheet.aspx?productId=12971&groupid=154065&navid=26858&navoption=2
Kanske inte helt supersnygg men borde klara ljudkraven. Finns en storlek mindre oxå.
Följande användare sa tack: Johan Dahlman
17 jan 2014 18:21 #5 av Niklas Karlsson
Svar från Niklas Karlsson i ämnet Ljudtätning rör
Kan funka?
Söker på solars weblink under VVS (övergångskopplingar)
17 jan 2014 18:28 #6 av Johan Dahlman
Paco det var dom ljudtätningarna jag undrade om det fanns nått annat istället för, dom där finns för rör också och lätt att trycka dit och ta bort men jag tycker dom är äckligt dyra för lite skummgummi och en plastbit=)
17 jan 2014 18:29 #7 av Johan Dahlman
Jag skulle haft nått mer som en propp då för tomrören bara
17 jan 2014 18:32 #8 av Niklas Karlsson
Ica-påse med en gummisnodd, billigt dock inte seriöst
17 jan 2014 19:14 #9 av Richard
1403460
Avslutningsmuff för 50mm rör.
kostar ca 10:- /st
från ABB
