Säkringar löser ut, optimera felsökning?
29 nov 2022 12:54 #1 av Filip
Hur hade ni felsökt detta problem?
Två säkringar löser ut oberoende av varandra och med olika intervall. Ibland flyger säkringen direkt men när jag väl är på plats så fungerar allt som vanligt.
Det är många skarvsladdar och grenuttag så första tanken är att det är överbelastat. Dock är det bara belysning på ena säkringen och ja, de finns typ 15 lampor i varje rum. Andra säkringen är tv och 15 lampor till. En snabb översikt är det måånga felkällor.
Jag har försökt ta ut alla lampor och sätta in och en för att se om det triggar felet men icket. Mätning ger inget uppenbart fel.
Finns det några knep vid dessa fall?
29 nov 2022 14:07 #2 av Rikard Ågren
Finns det en jordfelsbrytare? Om så är bör felet vara mellan fas och nolla
Provat att isolationsprova?
30 nov 2022 09:34 #3 av Torbjörn Forsman
Är det dvärgbrytare eller proppsäkringar?
Brukar någon av säkringarna vara varm då den just har löst ut? Om så är fallet, så rör det sig nog om en långvarig måttlig överbelastning, om däremot säkringen är kall så har det blivit en tvär kortslutning med en kortvarig men hög överström som fick säkringen att lösa.
Hör dig för om det är i samband med att någon viss lampa eller apparat startas som säkringen löser, det kan ju vara en hög startström som är boven.
Om det rör sig om dvärgbrytare som har många år på nacken, så kan mekaniska fel i dem få dem att okynneslösa. Prova att låta dem gå med måttlig belastning (minst halva märkströmmen) någon timme och knacka på dem med t ex en skruvmejsel, om de löser ut av det så bör de bytas.
Proppsäkringar kan lösa utan rimlig anledning om det är varmgång i säkringshållaren (lösa skruvar, sönderbränd passdel i botten etc).
