Två undercentraler i en kapsling?
16 aug 2018 12:51 - 16 aug 2018 12:52 #1 av elutanfel
I en 60-tals villa finns två undercentraler (diazed) med matning via två 4*4 kablar. En central försörjer bara elvärme andra allt annat. Kunden vill byta de mot nya med dvärgbrytare. De är synliga i hallen då blir det mycket snyggare med en kapsling men frågan är om man får slå de två ihop i en kapsling och separera exempelvis i två rader?
16 aug 2018 13:04 #2 av Ronnie Lidström
Vi gjorde exakt detta nyss fast det var i en lägenhet. Då kopplade vi bort den ena matningen och körde allt på samma (Det var också 4mm² säkrat 20A på båda så räcker ju lätt med den ena matningen).
Men behövs båda matningarna så märk ordentligt och dela upp på varsin rad med varsin HB och JFB.
Följande användare sa tack: elutanfel
16 aug 2018 13:31 #3 av elutanfel
Ronnie Lidström skrev: Men behövs båda matningarna så märk ordentligt och dela upp på varsin rad med varsin HB och JFB.
Det blir nog den här lösningen.
21 aug 2018 05:42 #4 av Magnus
För att göra det hela "idiotsäkert" kan du ta två mindre kappslingar och montera dikt an varandra, om plats finns såklart. Bygger ju lite mer och blir en "kant" extra, men det blir bara en matning per centralkappsling.
