Felaktigt inkopplad spis i 1-faslägenhet?
08 jun 2017 14:50 #1 av Anonym Gäst
I en lgh med enfassystem sitter en gammal spis, med 3 plattor och 2 ugnar, inkopplad sedan 60talet.
Sedan centralen bytts till en modern med jfb löser den ut ibland vid användning. Till spisen går 4mm2, fas nolla och jord. Husqvarna typ 29002, elementspänning 220v. Kopplingsschema på spisen ger 4 alt; 2 eller 3 faser, med eller utan nolla. Den är kopplad alt 2 faser utan nolla där nollan är inkopplad som fas nr 2!
Är detta farligt, olämpligt, säkert? Ska spisen ut asap?
Tacksam för råd!
08 jun 2017 14:54 #2 av Ronnie Lidström
Du skriver först att det är en enfaslägenhet? Dvs du har bara en fas in till centralen. Då är det helt omöjligt att koppla in spisen med två faser (Finns ju inte. Om du inte lånar en fas från grannen :stubben: )
Dessutom skriver du att elementspänningen är 220V. Då verkar det dumt att koppla in fas 2 på nollplinten.
08 jun 2017 17:24 #3 av Torbjörn Forsman
Det är nog helt korrekt kopplat. Spisens inkopplingsanvisningar är skrivna med tanke på 3 x 220 V -nät, där det ju kan bli aktuellt att koppla in en sådan spis mellan två faser.
Om spisen löser ut JFB emellanåt så är det förmodligen dålig isolation i någon av plattorna eller något av ugnselementen. Ofta uppträder såna där jordfel först när elementet blir varmt.
Man kan ibland hitta dem genom att lossa ledningar i spisen och frånskilja en platta/element i taget från resten av installationerna och ohmmäta mellan elementet och jord. Det kan vara lämpligt att göra det när spisen nyss har löst JFB och fortfarande är varm.
Om kunden inte har något emot att byta ut hela spisen så kanske det är bekvämare att göra det än att ägna sig åt felsökning och reparation.
Är man extremt snål och kunden inte kräver att ha alla plattor fungerande så kanske man kan nöja sig med att frånskilja det dåliga elementet/plattan så går resten av spisen att använda.
