Infällt Fasadmätarskåp, krav?
25 feb 2017 10:22 #1 av bossefunk
Vårat elföretag har nyligen börjat med en nyproduktion av 17 st radhus i stockholmsområdet. Nyligen så monterade byggarn de träväggar som ska utgöra ett kallförråd på utsidan av radhuset. I en utav de väggarna så ska vi göra installation av strömbrytare och vägguttag för belysning samt sätta upp fasadmätarskåp infällt i väggen.
Problemet enligt mig är att byggaren vill inte slå igen väggarna på insidan, utan de vill att väggarna ska stå öppna så att man kan se alla reglar samt att installationen då blir "utanpåliggande"(en prisfråga såklart).
Min fråga är ifall det finns ett krav gällande elsäkerhet och standarder att man måste bygga igen i bakkant på fasadmätarskåpet då det blir infällt i väggen?
Exempel på fasadmätarskåp E-nr: 2270000
Tacksam för svar och rådgivning!
25 feb 2017 10:50 #2 av Michell Martic
Förmodligen inte, men slutligen är det upp till tillverkaren att svara på den frågan.
Ett gott tips är att höra av dig till just tillverkaren så får du säkert svar, håller även om nätbolaget skulle ha synpunkter efteråt.
Det finns ingen sådan reglering av dessa skåp i Svensk Standard, där SS 430 01 10 är tillämplig.
25 feb 2017 14:42 #3 av bossefunk
Mailade Garo i veckan och väntar på svar, får se vad de har för åsikter i ämnet!
14 mar 2017 17:38 #4 av Johan Runesson
Vad blev svaret?
