Avstängd LED-slinga blinkar med intervall
25 nov 2015 11:37 #21 av Bo Siltberg
Menar du att
- skyddet inte är godkänt för 250 V AC som specen för det anger?
- man inte behöver beakta isolationen mellan SELV och starkströmsanläggningen i detta fall?
Det är ju anmärkningsvärt ifall drivdonet skulle uppföra sig annorlunda när det får en svag "jordkänning" på SELV-sidan.
25 nov 2015 14:27 #22 av Tomas Karlsson
Märkligt att donen är så dåligt konstruerade att de behöver manipuleras externt, i detta fallet på utgångssidan i andra på pushdim-ingången. Iofs passar det ju bra med samma konding eller kanske hellre RC-länk för båda fallen men svagt att det ska behövas.
Precis som Bo ser jag det märkligt att man rekommenderar kopplingar på SELV-sidan mot andra delar. Kanske särskilt fallet tidigare där man skrev (-) till (N) verkar skruvat, tänk om det skiftas så (N) blir (L) och levererar ett antal mA.
Håll ev avkopplingskomponenter rent mellan utgångsanslutningarna eller i det andra fallet ingång mot gemensam pol på matningssidan.
26 nov 2015 08:09 #23 av Jonathan Falk
Tomas Karlsson skrev: Håll ev avkopplingskomponenter rent mellan utgångsanslutningarna eller i det andra fallet ingång mot gemensam pol på matningssidan.
Så för att förtydliga så betyder detta mellan AC/N och Push ingången på drivern och/eller mellan + & - utgången för spottarna på drivern?
26 nov 2015 08:19 #24 av Tomas Karlsson
Ja, så skulle åtminstone jag se på det. Oftast är det nog utgångssidan som spökar dels internt dels i vissa fall kapacitiv koppling från närliggande fas, problem med ingången är säkert tydligare och ger direkta symptom med "falska tryckningar" och inget flimrande, svagt blinkande.
Följande användare sa tack: Jonathan Falk
11 dec 2015 18:29 #25 av Tobias
Vad har vi för alternativ för detta problem. i mitt fall är det ledlampa på E-sockel. Så ingen extren SELV/Drivdon.
Byta ut ledlamporrna eller dra om tänd-/ fasledaren för att utesluta trancientskyddet?
Har vi andra bra lösningar jag inte känner till?
Doing fun stuff
11 dec 2015 19:03 #26 av Torbjörn Forsman
Tobias skrev: Vad har vi för alternativ för detta problem. i mitt fall är det ledlampa på E-sockel. Så ingen extren SELV/Drivdon.
Byt ut strömbrytaren mot en trappomkopplare, dra fram även nolla till den och koppla så att tändtråden kortsluts till nollan då lampan är släckt.
En annan möjlighet, om det ligger flera ljuspunkter på samma grupp, är att ersätta en av LED-lamporna med en glödlampa eller halogenlampa (alltså rent resistiv), som håller ner eventuellt kapacitivt kopplad spänning. Man skulle förvisso också kunna tänka sig att lasta ner gruppen med ett lämpligt motstånd.
Följande användare sa tack: Tobias
12 dec 2015 08:18 #27 av Electrum
Bo Siltberg skrev: För det tredje, vad står på skyddet? Alla specar säger 22 uF och 220 ohm vilket vid 230 V ger en ström på 0.87 A och en effekt i motståndet på 168 W !?
Är kondensatorn satt parallellt med motståndet? :huh:
Om det skulle vara en seriekondensator så bli växelspänningsmotståndet vid 50Hz ca 14,5 kohm (om jag nu räknade rätt :blush: ).
Och en grym fasvridning av strömmen förstås.
12 dec 2015 09:51 #28 av Bo Siltberg
I serie antar jag, det är vad jag räknade på i alla fall. Annars blir det värre siffor
X = (-1/(w*C)) = -145 ohm
w = 2*50*pi
29 feb 2016 11:39 #29 av Tobias
Att lägga ett motstånd på dryga 15kOhm i serie skulle ju skapa en last på 15mA vid 230VAC. Skulle det fungera som bra och enkel lösning för enstaka belysningsgrupper? Eller är jag helt ute och cyklar?
Doing fun stuff
29 feb 2016 11:57 #30 av Bo Siltberg
Lägg den parallellt över lampan så finns det chans att det fungerar. Tänk på att motståndet utvecklar en förlusteffekt på 3.5 W som måste kylas bort. Troligen kan du välja ett motstånd med 10 gånger högre värde. Men jag har inte provat detta, vilket lägsta värde som krävs.
01 mar 2016 07:19 #31 av Tobias
Bo Siltberg skrev: Lägg den parallellt över lampan så finns det chans att det fungerar. Tänk på att motståndet utvecklar en förlusteffekt på 3.5 W som måste kylas bort. Troligen kan du välja ett motstånd med 10 gånger högre värde. Men jag har inte provat detta, vilket lägsta värde som krävs.
Jag har lite motstånd jag ska prova mig fram till vad som kan passa bäst. men vid 150kOhm blir det ju 0,35W så det är inte så mycket att kyla bort jämförelsevis. Tack för påpekandet. :tummeupp:
Doing fun stuff
Sidan laddades på: 0.079 sekunder
