WC med kvarn
30 jun 2014 13:56 #1 av David olsson
Tjao!
Skall ut till en kund imorgon som håller på att göra om i badrummet lite...
Dom skall ha en WC med en kvarn i och då kommer min fråga,
Är det någon som stött på någon sån wc som inte skall anslutas med stickkontakt? Då dom inte vet vilken typ av toa de skall ha utan skall bestämma det efter allt kakel är klart så har jag lite svårt att kolla upp det hos tillverkaren :)
02 jul 2014 15:17 #2 av Fredrik högberg
Svar från Fredrik högberg i ämnet WC med kvarn
Tjena!
Jag har inte den blekaste om WC kvarnar, men för din del går det väl att sätta en vanlig apparat dosa på lämpligt ställe där toan ska vara och sen om dem skaffar en med stickkontakt så sätter du in ett vanligt VU och ska den vara fast installerad så borde väl Schneiders Exxact Tvättmaskinsbrytare 3 polig (3157715) eller liknande funka för en säker brytning av spänningen till toan?
då både VU och tvätt* går in i en vanlig app dosa är väl i stort sätt problemet löst med kaklingen?? eller jag kanske är ute och cyklar :silly:
02 jul 2014 19:43 #3 av Rickard Lindqvist
Svar från Rickard Lindqvist i ämnet WC med kvarn
Som sagt, en appdosa löser säkert saken i första läget. Sen om jag förstår rätt så blir det väll en saniflo bakom toan? Läs om den på saniflo.se
