Jordfelsbrytare till 3-fas motor
02 maj 2016 10:11 #21 av Torbjörn Forsman
Testmotstånden uppmätta i ytterligare två JFB.
AEG, till synes identisk med den jag nämnde i inlägget 03 feb 2014, har 10 kohm.
Siemens NFJ 5SZ3 420-6A, trefas, testmotståndet anslutet mellan en fas och nolla, tillverkad 1992, har 1,2 kohm.
02 maj 2016 14:46 #22 av Electrum
Hur mäter du?
Med utlöst JFB på terminalerna, eller mäter du på själva motståndet i öppnade JFB?
03 maj 2016 05:40 #23 av Torbjörn Forsman
Jag ohmmäter med 1 kHz växelström (RCL-mätare Agilent 4263B) mellan terminalerna, med jordfelsbrytaren tillslagen och testknappen intryckt.
Ohmmätning med likström med en vanlig multimeter fungerar ofta inte så bra pga tveksam kontakt, oxider mm i testknappens kontaktytor (ofta är det något primitivt av typ förkromad pianotråd som trycks mot ett mässingsbleck).
18 aug 2016 09:31 #24 av Torbjörn Forsman
Två till uppmätta.
Legrand 090 56, enfas, 230 V märkspänning, 30 mA, har 3,3 kohm.
Legrand 090 01, trefas, 400V märkspänning, 100 mA, har 2,2 kohm. Testkretsen ansluten mellan L2 och L3.
Dessa är mätta med en vanlig digitalmultimeter eftersom RCL-mätaren var utlånad. Fick gnugga och lirka en hel del med testknappen för att få pålitliga värden.
14 sep 2016 20:21 #25 av Daniel
I princip alla jfb på marknaden har en högre testström än 30mA.. Detta för att säkerställa att den löser ut.. Testknappen är bara för att kolla så den fungerar rent mekaniskt..
GE har testmotståndet mellan två faser så deras jfb fungerar fint utan nolla.
