Gissa bilden!
17 jan 2012 18:50 #241 av Tomas Karlsson
Svar från Tomas Karlsson i ämnet Gissa bilden!
CA skrev: sidan på en sån ful gammal siemens dvärgare då?
Det får du rätt för, fabrikat och apparat korrekt. Det är som sagt anslutning för yttre utlösare på sidan av en Siemens dvärgbrytare av typ 5SX... dvs den äldre modellen från slutet 80-talet.
Då var det din tur!
17 jan 2012 19:52 #242 av CA
Svar från CA i ämnet Gissa bilden!
:tokig: sprang faktiskt och rotade i säkringslådan, hittade ingen som stämde överrens, men siemens var en av dom jag inte hade.. så jag chansade på den. :)
Jaha. ok. trodde det var smörgåstårta i prispotten :rulla:
Ska se om jag kan hitta något lämpligt och knäppa en bild på i dagarna.
17 jan 2012 20:52 #243 av CA
Kommer garanterat glömma bort det, så plockade fram en befintlig bild. Så svårt det är och veta om det är lätt eller svårt.. när man själv vet vad det är :)
Men vi provar.
17 jan 2012 22:33 #244 av Magnus
Svar från Magnus i ämnet Gissa bilden!
Ett brutalt inzoomat amerikanst uttag??
18 jan 2012 08:22 #245 av David Jonasson
Svar från David Jonasson i ämnet Gissa bilden!
ovansidan på en elradiator
18 jan 2012 15:38 #246 av CA
nä. inte ens nära nåt av det :)
18 jan 2012 17:11 #247 av Ronnie Lidström
Du får nog zooma ut lite. Det där kan ju vara vad som helst :rulla:
18 jan 2012 18:39 #248 av CA
18 jan 2012 19:18 #249 av Magnus H
Svar från Magnus H i ämnet Gissa bilden!
En GE Kontaktor.
18 jan 2012 20:23 #250 av Peder Myrne
En (grå) kabelkanal med slitsar är jag ganska säker på att det är....
18 jan 2012 20:47 #251 av Patrik Hedlund
Peder Myrne skrev: En (grå) kabelkanal med slitsar är jag ganska säker på att det är....
Du kan nog ha rätt!
18 jan 2012 21:13 #252 av CA
Visst är det det.
18 jan 2012 21:19 #253 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Gissa bilden!
Imponerande Peder !
19 jan 2012 09:07 #254 av Peder Myrne
Tack! Ska försöka ordna en bild senare idag :)
19 jan 2012 15:42 #255 av Peder Myrne
Här kommer den :)
19 jan 2012 15:53 #256 av CA
En sockerkaka? Eller signallampa för panelmontage med gult frontglas?
Den här bilden va ju svårare än min :)
19 jan 2012 20:28 #257 av Peder Myrne
Ja, den andra gissningen visar vägen, kan jag säga...(inte sockerkakan alltså ;) )
20 jan 2012 05:54 #258 av Peder Myrne
Zoomar ut lite, men jag vill ha en ganska exakt uppgift på vad det är för något :stubben:
Bilaga fluxio2.JPG ej funnen
20 jan 2012 06:11 #259 av Ronnie Lidström
Kåpan på ett blixtljus
20 jan 2012 14:40 #260 av Bo Siltberg
...till t.ex ett brandlarm
Sidan laddades på: 0.289 sekunder
