El i USA
05 jun 2011 19:13 #1 av Joakim Pettersson
Såg en dokumentär om el i USA, dom visade några säkringar frän 20-30 talet.
Sen sa dom att dom "bara" var på 30-60 ampere(?)
Hur jäkla stora säkringar har dom i sina hus egentligen?
Någon som har lite koll på deras elnät som kan förklara lite grundläggande? :)
Mvh Jocke
05 jun 2011 19:36 #2 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet El i USA
De har 110V istället för 230V och då blir strömmen mycket högre (vid samma effektuttag)
05 jun 2011 20:24 #3 av Patrik Hedlund
Svar från Patrik Hedlund i ämnet El i USA
Ja, huvudsäkringar på 250 A och 400 A är nog inte helt ovanligt. (Sjukt? Svar, ja.)
//Putte
05 jun 2011 20:52 #4 av Joakim Pettersson
Svar från Joakim Pettersson i ämnet El i USA
Aha, de förklarar ju en del :)
Krav på petskyddade uttag sedan 2008? Hur
Länge har inte det varit standard här?
Satt å höjde på ögonbrynen hela programmet :)
Tror det hette deconstruction på Discovery :)
05 jun 2011 21:07 #5 av Ronnie Lidström
Fast jag tror att USA var före med tex Jordfelsbrytare och så har de väl krav nu på AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) vilket inte finns i Sverige.
Däremot har de ju (från vad vi är van) märkliga sätt att utföra installationer. Klamrar kabel direkt inne i väggarna, har fyrkantiga apparatdosor osv..
06 jun 2011 12:13 #6 av Janne Larsson
Svar från Janne Larsson i ämnet El i USA
Dom nämnde inget om att nya hus i USA tar in 240V nu för tiden för att sen delas upp på 120V?
08 jun 2011 14:27 #7 av Robin Strandberg
Svar från Robin Strandberg i ämnet El i USA
Känns skönt att veta att man nästan är "osäkrad" när man laddar datorn via deras nät nu.
Har inte sett någon central men jordfelsbrytare på både uttaget och på stickproppen till den fasta hårtorken i badrummet.
Sen att uttag inte är direkt petsäkert är en annan femma, AC'n sitter i ett uttag ovanför sängen osv.... :P
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control
08 jun 2011 20:55 #8 av Tobias Karlsson
Svar från Tobias Karlsson i ämnet El i USA
De kör lite olika jämnfört med oss när det gäller elnätet också, t-kopplingar ska vara det bästa har jag hört =)
02 jul 2011 18:16 #9 av Benkt Linnander
Svar från Benkt Linnander i ämnet El i USA
Det är faktiskt lite bättre i USA än vad vi föreställer oss. Men annorlunda, givetvis.
Beträffande säkringar och spänning så är tvåfas 2x120V det vanligaste. Man får då 230 V till stora förbrukare som torktumlare och spisar. Det finns även trefassystem med 208 V systemspänning.
Vanligast till villor är 2x120V och då blir huvudsäkringarna därefter, 75A är ganska normalt.
Vad gäller säkerhet så skulle jag nog vilja hävda att USA i mycket ligger före Sverige.
JFB är det krav på likaså Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI), vilken bryter om det blir överslag (gnistor) någonstans i installationen.
Vidare är PVC-rör inte tillåtna i kommersiella byggnader, utan där är de väl jordade pansarrör som gäller.
Alla elinstallationer måste vidare inspekteras av byggnadsnämnden innan väggar spikas igen, det är i princip omöjlig att fuska med installationen i ett nybygge.
Sedan kan man ha synpunkter på det estitiska utvändigt, men inomhus är ameirkanska installationer som regel väldigt prydliga och väl dolda.
08 jul 2011 21:28 #10 av Simon Persson
Svar från Simon Persson i ämnet El i USA
Benkt: Bor du i usa eller? Jobbat som elektriker där?
