Elinstallationer
Ovanlig stickpropp
Ovanlig stickpropp
Tack mottaget: 111
30 sep 2013 19:49 - 30 sep 2013 20:30 #1
av Reijo Eriksson
En stickpropp som snart ska kopplas in. Vet någon vad det är för stickpropp?
Tack mottaget: 66
Tack mottaget: 1
30 sep 2013 20:47 #3
av Tommy Larsson
Påminner om ett Fischer-don, kolla märkningen på sidan av kåpan. Ser annars mer ut som ett fiberdon!
Tack mottaget: 111
Tack mottaget: 14
30 sep 2013 21:36 #5
av Ola Sjöberg
Ser ut som ett Powercon, känner inte igen pinnarna dock.
Kan du zooma ut lite?
plug, straight, push/pull, kan det vara PC8?
Tack mottaget: 111
Tack mottaget: 66
Martin
Expert
Installationselektriker på medelstora jobb mm
Tack mottaget: 84
01 okt 2013 04:30 #8
av Martin
Har du mer uppgifter var denna ska kopplas in på? Miljö? Militären känns lite fel tycker jag men iofs har jag inte sett mycket av deras special kopplingar.
Tack mottaget: 98
Tack mottaget: 111
01 okt 2013 09:46 #10
av Reijo Eriksson
Högspänning är korrekt. En 10 kV-stickpropp som ska kopplas in på "sladden" till en ny kran vid Årsta kombiterminal. "Sladden" lindas ut och in på bobinen som är ca 6 meter i diameter.
Tack mottaget: 3
Tack mottaget: 14
01 okt 2013 17:23 #12
av Ola Sjöberg
Ser spännande ut! Måste vara en konkurrent till Cavotec?
Törs man fråga vad det är för fabrikat?
Tack mottaget: 111
Elinstallationer
Ovanlig stickpropp
Sidan laddades på: 0.223 sekunder
