Full central. Var att lägga in kabel?
06 maj 2013 04:36 - 06 maj 2013 04:38 #1 av Martin
Tja.
Har ett i-lands problem.
Liten 1 fas central 13 modul.
HB,
JFB
20A till Spis
10A till sovrum/toa/hall
10A vardagstum/kök/balkong
10A diskmaskin/uttag under köksskåp
10A Tvättmaskin
10A Trafo/ringklock
Trafo
Ringklocka
Jag har en kabel som tar ett uttag i hallen som jag genast tänkte lägga på Säkringen för Ringklockan.
Dock har jag jag fått klara besked om att inte lägga dubbel på någon anslutning och det går inte. Jag får inte häller dit något mer på din skenan då centralen bara är 13modul. Möjligtvis en liten plint i ytterkant.
Jag har helt snöat fast på något som säkerligen är helt självklart.
06 maj 2013 05:28 #2 av Kenta Jonsson
Känns helt onödigt att bygga ut centralen.
Jag skulle lagt den på 10A Trafo/ringklock, alltså dubbelt.
Är det av kunden eller chefen du fått beskedet att inte göra så.
06 maj 2013 07:35 #3 av Leif Strand
Jag hade tagit en liten bit Fk, ca.5 cm och lagt in på säkringen.
Sedan en Wago och tryckt i båda kablarna.
06 maj 2013 14:55 #4 av Martin
Fått Besked av Chefen och även beställaren som är rätt så noggrann av sig,
jag tänkte med på att skarva in mig med en Wago. Frågan ärväl bara om det är okey att göra så?
06 maj 2013 15:48 #6 av Bengt-Göran
Quick Connect anslutning,med dubbla anslutningsmöjlighet för utgående grupp, är nog en bättre lösning eller vad tycker ni?:whistle:
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Patrik Hedlund, Henrik Eriksson
06 maj 2013 15:50 #7 av Reijo Eriksson
06 maj 2013 16:30 #8 av Patrik Hedlund
Ja, som Bengt-Göran är inne på, byt ut en säkring till t.ex. Hager Quick Connect så kan du ansluta två FK på den med ett fullt godkänt resultat!
06 maj 2013 17:04 #9 av Niklas
Det låter väl som en vettig lösning, men nu till min fråga- var läser ni er till att det ska vara så strängt förbjudet att lägga 2 trådar under en säkring?
(man lägger ju även dubbelt när man syr RK innan JFB:er och dvärgbrytare)
Man har ju läst att man endast får lägga en tråd på varje plint på kabelsidan i ett automatikskåp. Men skulle jag se att det ligger 2 FK på en automatsäkring ger det ju ingen jättereaktion, det ju så att jag själv kopplat så vid några tillfällen. (t.ex. skymningsrelä och tidur).
06 maj 2013 19:46 #10 av Wiktor Ahlander
Vad jag har fått lära mig är att inte lägga två ledare under samma skruv på utgående. Däremot är de tillåtet i alla nya dvärgbrytare då dom har en bygel som drar åt ledaren = ingen risk för glapp som vid vanlig "kläm-skruv".
va något begripligt?
Det ska se proffsigt ut!
06 maj 2013 20:10 #11 av Henrik Eriksson
När jag har behövt lägga dubbla fk/ek på samma aut.säk. har jag tvinnat ihop dem så det säkert ska bli bra kontakt på båda ledarna. Själv ser jag inte att det skulle kunna hända något för det är 2 ledare. Kan ju inte belasta säkringen mer för det =). Alla gör säkerligen olika här.
06 maj 2013 20:30 #12 av Marcus Lundström
Niklas skrev: Det låter väl som en vettig lösning, men nu till min fråga- var läser ni er till att det ska vara så strängt förbjudet att lägga 2 trådar under en säkring?
I tillverkarens anvisningar tror jag att vi kom fram till.
06 maj 2013 20:49 #13 av Patrik Hedlund
Ja, det är väl främst två aspekter som nog är anledningarna till varför man ska undvika att lägga flera trådar under samma klämma och det är att det dels ev. kan bli dålig kontakt, dels skapar en oreda som gör centraler svåröverskådliga.
06 maj 2013 20:53 #14 av Martin
Att byta ut säkringen är ju de bästa förvisso.
07 maj 2013 09:00 #15 av Bo Siltberg
Vore intressant att höra chefens och beställarens motiv utifrån aktuell situation.
Vill de ta kostnaden för en "korrekt" lösning att byta centralen till en större eller montera en ny kapsling bredvid?
Överskådligheten här är inte att förakta, så om det finns motiv för att knö in en extra gruppledning till detta uttag så skulle nog jag välja gruppen för hall, inte ringklockan.
07 maj 2013 09:14 #16 av Bo Siltberg
Förresten finns det ju tvillingdvärgar nu för tiden som bara tar upp en modulplats !?
Google gav dock inga relevanta träffar på just det ordet...men jag vet att jag sett dem.
07 maj 2013 09:28 #17 av Rikard Ågren
07 maj 2013 14:48 #18 av Marcus Lundström
GE har också tvillingdvärgar, men de är kanske samma som AEG?
07 maj 2013 18:34 #19 av Martin
Anledningen är att dåvarande centralen har legat mångdubbelt. Beställaren skulle se det nya som "fel utfört" då en av anledningen till byta var att säkra upp fd hemma pul.
Detta extra uttag har fallit vid sidan om och även jag trodde att Hager hade mindre trafo eller kombinerad trafo/ringklocka. De tar upp lite för stor plats även om den dåvarande ringklockan var större än dåvarande elcentralen.
Jag hade nog själv valt att lägga den över hall säkringen men anledningen är snarare att Det kan vara "dumt" ha handdukstork mm på samma uttag som högst troligen kommer stå på dygnet om och sen drar någon igång dammsugaren. Nu pratar jag lite extremfall. Men man måste sektionera efter hur användandet kan komma att se ut.
07 maj 2013 19:00 #20 av Ronnie Lidström
När du är helt klar med centralen ska det ju finnas 20%.. minst utrymme kvar för framtida expansioner :stubben:
Sidan laddades på: 0.085 sekunder
