Elhistoria
Gissa elanläggningens årtal!
Tack mottaget: 138
Tack mottaget: 613
Tack mottaget: 202
Tack mottaget: 111
Tack mottaget: 48
Tack mottaget: 613
Tack mottaget: 277
09 jan 2012 22:06 #127
av Per Wendt
en liten fundering (medan Peder förbereder nästa gisse-anläggning):
ang. logon, den fanns med längre än till 1935 (oavsett ägarbyte), till slutet av 1940-talet i alla fall? Vill gärna veta om någon kan exakt årtal.
Centralen verkar ommålad från original svart till "ASEA grön"? och nya skyltar i plast (på 50-talet kanske?).
Vet du mer om detta Ronnie?
/Per som inte kan sova p.g.a. detta...
Tack mottaget: 613
10 jan 2012 04:34 #128
av Ronnie Lidström
Ingen aning!
Det var husägaren som sa att huset var byggt 1931.
Servisen är dragen i en "slinga" som de gjorde förr. Dvs den ena kabeln kommer från en granne och den andra går vidare till nästa granne.
Kan maila till elnätsinnehavaren och fråga om de har uppskrivet vilket datum servisen är från. Om den kan vara utbytt nån gång.
Tack mottaget: 66
10 jan 2012 14:48 #129
av Tobias Karlsson
Aj aj Ronnie, blanda inte ihop när det är slinga eller sytt.
Man syr ihop på kopplingspunker, dvs man går från servis till servis utan kabelskåpt mellan.
Slinga har man i backen utanför, några meter som ligger i en rynka för att kunna använda för t.ex flytt av servis utan att behöva skarva osv.
Iallafall på montörspråk, gäller att använda rätt diskurs. =)
Tack mottaget: 202
10 jan 2012 16:27 #130
av Patrik Hedlund
Om det går i en slinga så går det ju runt och kommer tillbaka. T.ex. en brandlarmsslinga.
Men lägger man ett "sling" så lägger man något/några varv med extra kabel.
Tack mottaget: 613
Tack mottaget: 48
10 jan 2012 16:40 #132
av Peder Myrne
Hittade några bilder att gissa på, inte så finstämda kanske och definitivt inget för den klaustrofobiske...
Om någon känner för spela in en skräckfilm eller liknande kanske så kan du höra av dig (stora råttor ingår i så fall i affären)
Tack mottaget: 613
Tack mottaget: 202
10 jan 2012 17:10 #134
av Patrik Hedlund
Ronnie Lidström skrev: Lägger man en extra bit bra-å-ha kabel så heter det ju "slovisch" :stubben:
:smack:
När jag lägger trådarna i ett "sling" i ett kapslat uttag så brukar jag säga att jag "tapetserar uttaget". Låter ju ganska ologiskt nu när jag tänker på det, men...
Tack mottaget: 185
10 jan 2012 19:44 #135
av Rikard Ågren
Svårt att gissa.. 1960
Plus för skylten :tummeupp: Finns den på e-nummer tro?
Tack mottaget: 111
Tack mottaget: 48
Tack mottaget: 138
Tack mottaget: 53
Tack mottaget: 66
10 jan 2012 22:16 #140
av Tobias Karlsson
Vilken del av anläggningen menar du? Grunden eller det som är bytt? För en hspkabel är av ny stil, typ 2000. Och de andra ser ut att vara från 80talet.
Och stripsen kan inte vara så gamla de heller, så jag säger 1986.
Elhistoria
Sidan laddades på: 0.235 sekunder
