Stolpbelysning.
14 feb 2012 17:16 - 14 feb 2012 18:46 #1 av Magnus H
Är det laglit, professionellt rätt att göra ringmatning till stålpbelysning på
diverse elljusspår.
Om man använder en och samma matning förstås.
Har inte tänkt göra något sånthär projekt men stötte på ett just sånt
fall, och började leta/tänka om detta kan vara laglit.
14 feb 2012 20:06 #2 av Tobias Karlsson
Svar från Tobias Karlsson i ämnet Stolpbelysning.
Ringmatning? Varför skulle det inte vara lagligt för?
14 feb 2012 20:41 #3 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet Stolpbelysning.
Vad är poängen? Är det inte bättre att göra två halvcirklar med två olika grupper?
14 feb 2012 20:45 #4 av Tobias Karlsson
Kanske är mycket skadegörelse?
Varför bara en grupp för? Det blir konstigt när man ska frånskilja ur säkerhetssynpunkt. Lätt att göra fel osv.
14 feb 2012 21:16 #5 av Patrik Hedlund
Svar från Patrik Hedlund i ämnet Stolpbelysning.
Nu är vi i Sverige... här ringmatar vi inte. :silly:
14 feb 2012 21:40 #6 av Ronnie Lidström
Tobias Karlsson skrev: Kanske är mycket skadegörelse?
Ja självklart kan man inte ha två olika grupper till samma stolpe? Men hur kan en ringmatning klara sig bättre mot skadegörelse?
Varför skulle det vara bättre med en sluten cirkel som matas från båda håll (samma grupp) än två halvcirklar (som aldrig går i hop) som matas från två olika grupper?
14 feb 2012 22:02 #7 av Tobias Karlsson
Om du har ringmatning så har man ju möjligheten att mata från två hål, men man brukar oftast mata från ett och låta säkringarna vara ur från andra.
skulle en stolpe bli påkörd osv så är det ju lätt att frånskilja den i stolpen innan och efter och sedan släppa på från båda grupperana och alla stolpar lyser (förrutom den trasiga då....), gör man som i ditt förslag slocknar alla stolpar efter den som blivit påkörd.
Eller tänker jag helt fel?
15 feb 2012 08:18 #8 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Stolpbelysning.
Är inte syftet med ringmatning att spara koppar med mindre ledararea, precis som i England?
Men då måste ringen matas från samma säkring.
Har inte stött på några regler för om detta är tillåtet eller förbjudet i Sverige.
15 feb 2012 11:41 #9 av Marcus Lundström
Svar från Marcus Lundström i ämnet Stolpbelysning.
Elnäten i städer och tätorter är ofta uppbyggda med ringmatning. Dels för att halvera arean på kabel och dels för ökad redundans.
Finns inga hinder med att ringmata även gruppledningar även om det inte precis är praxis. Det krävs ju då uppmärkning i centralen mm. mm.
Vill minnas att vi hade någon sådan övningsuppgift när jag läste AB.
15 feb 2012 13:03 #10 av Tobias Karlsson
Den rundmatningen jag är van med på jobbet är inte för att halvera arean utan för att kunna levera om något kabelskåp blir kasst, någon gräver av en kabel osv.
