Dali broadcast
26 sep 2017 19:34 #1 av Mattias
Dali broadcast skapades av Mattias
Har någon lite erfarenheter gällande närvarodetektor med Dali broadcast?
Det är nämligen så att i en korridor ska armaturer med Dalidon installeras. Styrningen för armaturerna ska då vara en fristående närvarodetektor med en Daliutgång (exempelvis Esylux Duodali) som styr alla armaturerna till att tända vid närvaro och vid frånvaro ha ett konstant grundljus.
Och nu till frågan.. Funkar det med fas L1 till närvarodetektorn när sedan några av armaturerna (som ansluts till närvarodetektorn via Dali) ansluts till fas L2? :side:
26 sep 2017 20:15 #2 av Emil
Svar från Emil i ämnet Dali broadcast
Jag har kört på trefasmatade armaturslingor så det ska funka fint.
27 sep 2017 03:48 #3 av Joel Ingolf
Svar från Joel Ingolf i ämnet Dali broadcast
Så länge alla Dali-deltagare ligger på samma Dali-buss spelar det ingen roll var de matas ifrån.
27 sep 2017 05:44 #4 av Mattias
Svar från Mattias i ämnet Dali broadcast
Det var ju bra. Kändes bara konstigt att knyta ihop två objekt när de matas från olika faser.
Tack för svar :tummeupp:
