Anslutning av Hide a Lite Core
08 jun 2016 20:35 #1 av Mattias Sjöholm
Funderar på smidigaste viset att ansluta 6 stycken fönstersmygsbelysningar av typen "Core" från Hide a Lite.
Det alternativet jag titar på är att ha ett Jolly Mini-drivdon i en 1,5 bigbox dosa och sedan ansluta alla 6 stycken "Core" spottar till en kopplingsbox (6-vägs) som Hide a Lite tillhandahåller. På så vis slipper jag klippa de färdiga snabbanslutningarna till alla spottarna.
Dock funderar jag på om denna lösning är särskilt bra, en bigbox dosa är vad jag kan se bestyckad med 2 stuttsar och kanske kan byggas ut med 4 eller kanske 6 stutsar till. Jag behöver i vart fall med denna lösning 7 stusar (6 spottar + 1 matning).
Ett alterativ är att ha drivdonet i en bigbox och kopplingboxen i en annan dosa med 7 stycken anslutningar.
Man kan ju ta en teledosa som har massor med plats för material och rör, dock gillar jag inte denna lösningen alls, blir ett stot fult lock i köket där jag ska ha dessa.
Hur brukar ni ansluta dessa? Kapa kablaget på spotten och sy mellan lamporna inne i installationsskicktet då core är ca 23mm bred så de får inte plats i varken VP16 eller VP20-rör.
09 jun 2016 05:00 #2 av Robin Strandberg
Går det inte att dra ut alla 6 slangar i ett lämpligt köksskåp och göra utanpåliggande kopplingarna och placera driver där?
Annars skulle jag klippa kablage och dra två rör till varje smyg, en matning och den andra som vidarematning till nästa armatur.
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control
09 jun 2016 10:09 - 09 jun 2016 10:14 #3 av Patrik Hedlund
(Om behovet finns) så brukar jag ta en hålsåg (typ 55 mm) och köra i regeln ovan varje spott och hugga ur med hammare och stämjärn. Sedan borrar jag ner 16 slang i hålen (matning och vidarematning). Sedan drar jag i RQ 2x1 och syr hel genom alla slangar och gör en loop vid varje spott.
Efter smygen är ditsatt och målad så tar jag ett 25 mm hål och pillar ut den röda kabeln och lämnar den svarta hel.
Klipper bort all kabel förutom typ 15 cm på spotten och kopplar ihop det hela med Wago 221 2:a.
Sätter ett gemensamt drivdon i en kopplingsdosa, i en kapsling, i någon garderob eller vad som nu passar bäst för just den anläggningen.
06 jul 2016 08:33 #4 av Mattias Sjöholm
Tack för fint svar!
Precis så jag tänkte göra efter lite konsultation av en kompis som är aktiv elektriker i branschen.
Borrar du inte ut hela regeln med dosborret eftersom du skriver att du borrar ut för 16 slangarna? Har sett lösningar där de skurit av 45-regeln ovanför spotten helt och fäst slangarna med clips/spik istället.
09 jul 2016 12:23 #5 av Ronnie Lidström
Vi brukar göra som Patrik. Sy emellan och klippa trådarna på spotten. Fast jag tycker inte att det brukar behövas det extra borrarbetet som Patrik beskriver. Oftast är det ju nån cm mellanrum mellan träregeln och fönstersmygen som spotten sitter i.
Är det ett enda fönster på en tändning så brukar vi dra trådarna upp till en dosa ovanför fönstret och sätta ett litet drivdon där bakom lamputtaget.
09 jul 2016 17:31 #6 av Patrik Hedlund
Använder man Hide-a-lite core 15 grader så behövs det oftast. Ni använder väl mest Designlight?
10 jul 2016 15:52 #7 av Ronnie Lidström
Ja vi använder mest Designlight. Men inte är det väl så stor skillnad i djup mot hide-a-lite?
10 jul 2016 16:54 #8 av Patrik Hedlund
Hide-a-lite core 15 grader: Höjd 29 mm
Hide-a-lite core 45 grader: Höjd 18 mm
Hide-a-lite core 120 grader: Höjd 11 mm
12 jul 2016 09:41 #9 av Lars Blomkvist
Hur upplever ni färgåtergivning på dessa?
Monterade liknande när dessa började lanseras och blommorna såg helt döda ut.
04 aug 2016 18:42 #10 av Mattias Sjöholm
Har nu mätt ut vart spottarna skall monteras, (Core 15 och 45 graders)
När jag och min kusin (elektriker han också) mätte ut för att få centrum på fönsternischen hamnade dessa i den yttre 170 regeln så vi gjorde helt enkelt så att vi tog en 50 mm hålsåg och borrade ur 35-40 mm i den inre kanten av regeln (mot rummet) och sen ett 16 mm borr för slangen i kanten på det borrade hålet.
Får hoppas vi tänkt rätt, har ju lite justermån med tanke på 50 mm hålet så det borde bli bra. Skulle vi gjort hål i 45 regeln tyckte vi att det skulle bli för långt in i rummet som spotten hamnar.
Tänker vi rätt här eller är vi dumförklarade?
05 aug 2016 15:13 #11 av Patrik Hedlund
Perfekt!
05 aug 2016 18:46 #12 av Mattias Sjöholm
Patrik Hedlund skrev: Perfekt!
Skönt att höra!
07 aug 2016 10:25 #13 av Patrik Hedlund
Glöm inte bort att lägga upp bilder på färdigt resultat i vårt Showroom! :tummeupp:
08 aug 2016 22:56 #14 av Mattias Sjöholm
Bara om det blir bra....:)
