Begränsat/avdelat nätverk
02 aug 2015 09:35 #21 av Ronnie Lidström
Det är ju som vanligt trevligt att nerda ner sig i tekniska saker.. ;)
...men är det inte bara att köpa en router med gästnät?
02 aug 2015 09:48 #22 av Marcus
Svar från Marcus i ämnet Begränsat/avdelat nätverk
Den har ett gästnätverk på WiFi sidan men problemet är att PC som ska nyttja detta är 300 meter bort. Dit når inte WiFi:n och därför har jag en WiFi länk (se bild i tidigare inlägg). Denna länk får sitt "nätverk" via kabel från routern som då inte kan hantera en "gäst" port som jag har uppfattat det. Och ungefär där gick det över mitt lilla kunnande :blink:
02 aug 2015 09:57 #23 av Michell Martic
Port Forward genom hela nätverket?
02 aug 2015 13:20 #24 av Paul Wargenstahm
Michell Andersson skrev: Port Forward genom hela nätverket?
Funkar inte, port forward är utifrån och in.
02 aug 2015 13:28 #25 av Paul Wargenstahm
Marcus skrev: Det finns möjlighet att byta ut den. Det är Telia det handlar om och det går att komma åt konfigureringen i den :)
Manual router
Då är ju ett enkelt sätt att byta routern mot en som man sätta en fysisk port till DMZ och koppla in wifi-länken där.
Det blir nog den billigaste lösningen, och den med minst pryttlar som kan krångla.
02 aug 2015 13:54 - 02 aug 2015 13:55 #26 av Marcus
Okej, har du något förslag på hårdvara? Hittar ingen med ADSL 2+ modem inbyggt och Wi-Fi.
02 aug 2015 20:04 #27 av Paul Wargenstahm
Marcus skrev: Okej, har du något förslag på hårdvara? Hittar ingen med ADSL 2+ modem inbyggt och Wi-Fi.
Jag håller på att titta på det... Jag har hittat ett par stycken, men ingen av dem känns helt rätt. Ska också titta på lite andra lösingar, tex hänga dit en extra burk med inbyggd bradvägg och wifi.
03 aug 2015 15:53 #28 av Marcus
Paul, du har ett pm.
